R1150
Stahlfelge Nabenabdeckung ( 451 )
Hallo Zusammen,
jeztz kommt ja bald die Zeit der Winterräder.
Fahre einen neuen Smart Passion ( 451 )
Winterräder auf Stahlfelge waren bei Kauf dabei. Ich hätte jetzt gern noch diese kleinen dreieckigen Nabenabdeckungen. Kann aber keine Teilenummer oder Preis finden.
Kann jemand helfen ?
r1150
was du meinst bekommst du für ich glaube 5 ,-€ pro stück im SC.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Ich hab auch noch solche Kappen rumzuliegen, die sind wie neu. Bei Interesse bitte melden.
Hallo, ich hätte ja interesse an diese Kappen, passen die auf Smart Passion? Wenn die nicht schon weg sind,wieviel willst Du dar für haben?
Gruß,
Saffira
Saffira
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zu dem obigen Fragen:   -Den LLK und die ABS-Ringe würde ich bei dem Zustand schlicht "erneuern". (Achtung: Die Befestigungsschrauben der ATW können festsitzen / Außen-12-Kant !)   -Die größere "Schlaufe" (bzw. "Bewegungsfreiheit") in den Leitungen (elektrisch und hydraulisch) macht nach m.M. Sinn für das Absenken mit den Absenk-Bolzen (ca. 13 - 15 cm) nach unten. Die komplette Einheit (Aggregateträger mit allen "drum und dran"). Die Leitungen müssen dann NICHT getrennt werden. (Achtung: Befestigung der Bremsleitungen und ABS-Sensor-Leitungen links am Schweller VOR dem Absenken lösen !)   -Die HDP neu abzudichten bzw. deren Zustand zu beurteilen, macht m.M.n. nur Sinn, wenn man sie ausbaut und bestenfalls vollständig zerlegt. Ein Dichtungssatz kostet 20 - 30 Euro, die inneren Wedi sind dann allerdings NICHT dabei. Die abgebildete "Öl-Feuchte" kann auch von unterrosteten Deckeln der HDP stammen (oder von noch weiter oben...).   -Das Thema AGR-Halter hatten wir unlängst schon.   - Und ja: Das Bild zeigt den Öldruck-Schalter.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
