Picard
S: Abschlußteil Dach in der 3. Bremsleuchte integriert ist
HI,
ich suche das Abschlußteil vom Dach in der die 3. Bremsleuchte integriert ist. Weiß auch nicht genau wie sich das teil nennt. Hat irgendeiner noch so eins? ich brauche es vom alten 42 Facelift, meiner ist BJ 04. Weiß nicht ob es da noch Unterschiede gibt.
Bitte Melden wer sowas hat.
MfG :-D
Wer später bremst, hat länger GAS! ,-) MfG
in der Bucht ist grad so ein Teil drin.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Habe schon mal eben geguckt, finde es nicht. Kannst mir mal Auktionsnummer geben?
Artikelnr 250306256946
bitte schön
gruß :)
Dankeschön, aber ein wenig teuer das Ganze. Brauche auch nur ohne Bremsleuchte. Ich werd den mal so anschreiben.
Oder hat noch irgendeiner???
MfG
sorry, hab nur die bremsleuchte wenn die einer braucht
lg
Hab einen Dachspoiler mit integr. 3. BL in tiefschwarz lackiert.
nur die beiden äußeren halter sind abgebrochen.aber könnte man kleben.
Wer interessiert ist, einfach PN odre Mail an mich.
    • Das passt dann auch eher. 2007 konnte halt nicht sein anhand deiner Beschreibung. Allerdings sollte er dann Euro 5 haben was für dein Problem natürlich irrelevant ist.  Die Frage auf das Diagnosesystem bezog sich auf deine falsche Baujahr Angabe. Es hätte ja durchaus sein können, dass du auch das Fahrzeug im Tester falsch identifiziert hast (falsches Baujahr) und insbesondere Aftermarket Tester können dann ganz schönen Nonsens ausgeben.    Wie gesagt mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit hast du ein Kabelbaum Problem. Wenn du die Stelle überhaupt nicht findest mach halt die 3 Kabel zwischen Sensor und Motorsteuergerät komplett neu.
