Picard
S: Abschlußteil Dach in der 3. Bremsleuchte integriert ist
HI,
ich suche das Abschlußteil vom Dach in der die 3. Bremsleuchte integriert ist. Weiß auch nicht genau wie sich das teil nennt. Hat irgendeiner noch so eins? ich brauche es vom alten 42 Facelift, meiner ist BJ 04. Weiß nicht ob es da noch Unterschiede gibt.
Bitte Melden wer sowas hat.
MfG :-D
Wer später bremst, hat länger GAS! ,-) MfG
in der Bucht ist grad so ein Teil drin.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Habe schon mal eben geguckt, finde es nicht. Kannst mir mal Auktionsnummer geben?
Artikelnr 250306256946
bitte schön
gruß :)
Dankeschön, aber ein wenig teuer das Ganze. Brauche auch nur ohne Bremsleuchte. Ich werd den mal so anschreiben.
Oder hat noch irgendeiner???
MfG
sorry, hab nur die bremsleuchte wenn die einer braucht
lg
Hab einen Dachspoiler mit integr. 3. BL in tiefschwarz lackiert.
nur die beiden äußeren halter sind abgebrochen.aber könnte man kleben.
Wer interessiert ist, einfach PN odre Mail an mich.
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
