pudding
Motorleistung ist verringert
Mein Smart fährt aus heiterm Himmel bei Vollgas nur noch 80 kmh im Automatikbetrieb. In der Tipptronic genau das selbe. Nach abklemmern der Batterie (ca. 20 Min.) schaltet und fährt der Wagen wie neu. Aber bei Beschleunigung quitscht es wärhrend er Schaltvorgänge und der Wagen fährt höchstens 80 kmh. Außerdem schaltet er nicht hoch. Es handelt sich um einen Smart Bj. 6/99 Benziner. Laut Smartcenter und Computerauslesung ist der Turbolader heile. Es wurde Fehlermeldung angzeigt. Habt ihr noch ein Idee, was es sein kann?
Uwe :roll: null
Evtl. Sicherungsplint an der Schubstange verloren, quietschen könnte der Treibriemen sein oder doch schon große Risse Krümmer.
Muß sich jemand ansehen, der sich damit auskennt, damit meine ich jetzt nicht unbedingt ein SC!
Alles andere wäre Spekulation!
Wo kommst Du her?
Ich komme aus Delmenhorst bei Bremen. Ich war auch schon in einer Werstatt, die hauptsächlich Mercedes und Smart verkaufen. Ich dachte erst, es sei der Turbolader. Der ist es aber nicht. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, z.B. Dichtung oder so.
Hi Uwe,
baue mal das Heckpanel ab und dann kannst Du den Turbo sehen mit der Wastegateansteuerung und ob die ausgeharkt ist
Anleitung Panelmontage
Am 13.10.2008 um 08:01 Uhr hat CDIler geschrieben:
Das ist aber nur beim CDI so, beim Benziner sitzt die Druckdose mit der Wastegatestange genau auf der anderen Seite des Turboladers.
Am besten zu sehen, wenn Du Dich unter den Smart legst und von vorne unten auf den Turbo schaust.
Am 12.10.2008 um 20:15 Uhr hat pudding geschrieben:
Die Frage ist, welche Fehlermeldung wurde angezeigt? Oder bin ich blind und es steht irgendwo?
Heute war ich beim Smart Center in Bremen. Die haben keine Ahnung. Der Mechaniker hat gesagt, er sei erst 1 Woche da. Der Wagen wurde ans Diagnosegerät angschlossen und die Fehler wurden ausgelesen. Dann wurde ein sogenannter Neustart gemacht. Erst fuhr er ganz normal, doch nach ein paar Metern tauchte wieder das gleiche Problem auf. Die Stange am Turbo ist nicht ausgehakt. Ich bin so langsam mit meinem Latain am Ende. Vor allem, weil die im Smart-Center auch keine Ahnung haben. :-?
Pardon, es wurde übrigens bei meinem Smart keine Fehlermeldung angezeigt. Das war ein Tippfehler. Aber wie gesagt, bei Smart hat man einen Neustart gemacht und es klappt immer noch nicht.
    • Welche ?  Ich seh da weniger als "10" .   VERSTEHE ES NICHT FALSCH - dein Wagen wird nicht schlecht gemacht !!   Aber "ehrlich"  präzise  sollte es schon sein.   Stell dir vor ich kaufe aus der Ferne per schriftlichem Vertrag. Dann fehlt dies und das aus dem Exclusiv Paket, dann kann ich dir "die Hosen runter lassen" -  du hast dann zu liefern... Vertrag ist Vertrag ...
