smartnobby
Kabelbruch nur welches ?
Hallo zusammen
ich schätze mal ich habe einen Kabelbruch in einen oder mehreren Kabeln.
Das Problem ist, das seit Tagen die Höhen kommen und gehen, je mach Lust und Laune.
Ich dachte am Anfang der Verstärker wäre Defekt.
Als ich dann am Kabelstrang (4 Lautsprecherleitungen, Plus und Masse)an der Beifahrerseite die Kabel zusammen drückte und auch etwas drehte funktionierte wieder alles ganz normal.
Dadurch gehe ich davon aus, dass ein oder mehrere Kabel gequetscht/gebrochen sind.
Der Kabelstrang wurde sehr dicht am Sitz vorbei gelegt.Wird danach aber sofort aufgeteilt in Lautsprecherkabel und Stromkabel die nach vorne führen.
Was mir nur komisch vorkommt, ist das ja alle 4 Lautsprecherkabeln defekt sein müssten.
Da einmal der linke Hochtöner oder der linke Mittelhochtöner, bzw. der rechte Hochtöner oder rechte Mittelhochtöner ausfällt je nachdem wie ich den Kabelstrang drehe/drücke.
Kann es sein das es nur das Massekabel ist, das einen Bruch hat ?
Könnte durch eine schlechte Masse (Kabelbruch) so was passieren?
Gruss Norbert
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartnobby am 10.10.2008 um 07:54 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Man kann es auch positiv sehen.......,ich jedenfalls.   Es hat sich jemand an eine Herausforderung (für ihn) im Wege des "Selbermachens" herangetraut und schlußendlich auch erfolgreich abgeschlossen, auch wenn es "beim ersten Mal" etwas länger gedauert hat.   Immerhin. (Ich kann mit vorstellen, daß es jede Menge Leute "da draußen" geben mag, die an der Herausforderung eines Leuchtmittelwechsels scheitern/gescheitert sind, dies aber nicht öffentlich machen. Oder gleich wegen einer solchen (vermeintlichen) Kleinigkeit eine Fachwerkstatt aufsuchen......(weil es halt einfach nicht "ihre Welt" ist).   (Wer denn wirklich ALLES KANN (nicht nur an Kfz, hier Smart 450), möge dann auch mit dem Steinewerfen anfangen.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
