Benjy81
Zentralverriegelung defekt?
ich habe seit kurzem einen recht alten gebrauchten Smart (EZ 01/2001, 95TKM) für Kurzstrecken als Zweitwagen zugelegt. Nach Anfänglichen Problemen mit der Automatik und der Wegfahrsperre lief der Wagen die letzten beiden Wochen tadellos, einzig die ZV hat ab und an mal gezickt. Zunächst dachte ich, dass es an der Batterie liegt und habe mir im SC neue besorgt. Seit heute morgen zuckt der gute nun aber gar nicht mehr. Sowohl der Erst- als auch der Zweitschlüssel funktionieren nicht mehr. Jetzt steht der gute offen auf der Straße...
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte und was man da machen kann? Ohne die Fernsteuerung kann man ja leider auch nicht losfahren... sehr ärgerlich ;-)
Was passiert denn, wenn Du die Schliesstaste auf dem Schlüssel drückst?
Kein Blink, kein Geräusch, einfach gar nichts?
Oder blinkt bzw. klackt irgendwo was?
    • Hallo zusammen,   nachdem ich meinen guten Trecker neulich in einer Diesellache vorfand, musste ich ihn erstmal aus dem Verkehr ziehen. Heute habe ich mich mal auf die Suche gemacht und wurde im Motorraum fündig: Aus der (in Fahrtrichtung) vorderen Dieselleitung tritt ein Dieselstrahl aus, trifft auf die Unterdruckleitung und somit verteilt sich ein Spürhnebel über die rechte Seite des Motors, läuft auf die Riemenscheiben und wird so noch etwas weiter verteilt...🤫   Das Leck befindet sich in diesem kurzen dicken Schlauchstück, was den Übergang von der durchsichtigen Dieselleitung auf die schwarze Leitung Richtung Tank (ich habe diese Leitung jetzt mal als Rücklaufleitung identifiziert) bildet. Ist dieses Schlauchstück original oder hat da jemand etwas gebastelt, bevor das Auto vor über zwanzig Jahren zu mir kam? In der anderen Dieselleitung gibt es aber auch dieses dicke Verbindungsstsück. Falls es original ist, hat jemand zufällig die Teilenummer bzw. die Maße des Schlauchs? Was sind das eigentlich für komische Metallklemmen - sehen ja weder nach klassicher Schlauchschelle noch nach Federschelle aus...🧐   Werde wohl auf die Schnelle erstmal einen Dirko-Patch darübersetzen, dürfte ja nicht viel Druck drauf sein...   Gruß Salzfisch
