Kugelpeter
Mischventil die 1001`te
Hi leute,
hätte da mal ne`Frage:
Was passiert wenn ich vom Mischventil den
Stecker von der elektrischen Betätigung
abziehe???
Registriert die Elektronik das Fehlen eines
Verbraucher ?
Oder werden aufgund der fehlenden Nachverbrennung zu hohe Abgaswerte gemessen?
Mißt beim CDI überhaupt irgendwas die
Abgaswerte?
Fragen über Fragen :-? :-?
Hoffe hier die Antworten zu finden.
Gruß Kugel :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelpeter am 10.11.2001 um 21:07 Uhr ]
wenn du den stecker vom mischventil abziehst ,geht der motor ins notlaufprogramm. d.h. nur noch ca. 3000 upm. ausserdem wird das im fehlerspeicher registriert.nach einiger zeit läuft der motor aber wieder normal.
ansonsten is da nix bsondres.
Gruss Ralf
Pulse cdi
Gruss Ralf
Pulse cdi
hallo ralf,
danke für den Tip, dann werde ich wohl
anstelle des Steckers den kompl.Antrieb für`s
Ventil abbauen. Sind nur 2 Schrauben zu
lösen und den Antrieb baumeln lassen.
Will mal was ausprobieren.
Gruß Kugel. :lol:
aber dann bitte gleich posten , was draus geworden ist :)
Gruss Ralf
Pulse cdi
Gruss Ralf
Pulse cdi
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
