Dozer84
pfeifen bei kaltem Motor?
Hallo!
Ich fahre einen Benziner '03 und habe nach einem kaltstart immer so ein pfeifen(ganz hoher ton) der dann nach einer min wieder verschwindet!
was ist das? eine art kompressor?
gruß
tippe auf Stehbolzen abgerissen.
Wenn der Motor warm ist, ist das Pfeifen weg.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ich hatte einen 04er 61 PS Benziner
der hatte das auch immer gemacht.
ich weiß allerdings nicht was das ist.
Ich glaub nicht, dass das der Stehbolzen ist.
Wenn das Pfeifen kommt, höhrt man dann bei dir ein relais schalten und wenn es aufhöhrt auch?
Am 01.10.2008 um 23:15 Uhr hat Hybridferdi geschrieben:
Wenn das Pfeifen kommt, hört man dann bei dir ein Relais schalten und wenn es aufhört auch?
Wenn das so wäre, begleitet von einem charakteristischen heller und dunkler werden des Lichts, handelt es sich um die Sekundärlufteinblasung, die bei Smart Benzinern ab 2003 verbaut wurde.
Hierbei handelt es sich um ein starkes Gebläse, das beim Kaltstart Luft in den Abgastrakt fördert, um den Katalysator schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und damit den Schadstoffausstoß beim Kaltstart zu verringern, um eine günstigere Schadstoffeinstufung zu erreichen.
Da dieses Gebläse eine hohe Stromausnahme hat, sinkt die Bordspannung ab und das Licht wird heller und dunkler, wenn das Geblase aus- und eingeschaltet wird.
Die Wirkungsweise des Sekundärluftgebläses ist auch hier unter "Technik" --> "Sekundärlufteinblasung" beschrieben.
Will damit nicht sagen, daß dies bei Dir das Pfeifen verursacht, auf eine Beschreibung hin ist ohnehin nur schwer eine Definition möglich, ohne es live gehört zu haben, dies soll eine Ergänzung für das von Hybridferdi angesprochene Phänomen sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2008 um 06:48 Uhr ]
War bei mir auch. Jeder hier hatte gemeint dass es der besagte Stehbolzen ist. Keilriemen usw wurde getauscht, hat aber nix geholfen.
Mein Turbo hatte einen kleinen Riss und wurde auf Kulanz mit Zuzahlung erneuert. Jetzt pfeift komischerweise nix mehr. gottseidank
flo
ICH FAHRE MIT STYLELINES DENN MIT HIGHHEELS KANN MAN AUCH KEINEN SPRINT LAUFEN
my 42 is everywhere.
Also bei mir war das ab dem ersten Tag. Es hatte auch nix einen Riss oder sowas in der Art.
Das was Ahnungslos geschrieben hat leuchtet ein.
Scheinwerfer wurden auch leicht Dunkel, wenn das "besagte Gebläse" anging.
Ich find auc, dass das i.O. ist
Hallo und danke für die Antworten!
ja, es wird die Sekundärlufteinblasung sein, da ich das Klicken höre und das Licht wegen des hohen Stromverbrauches kurz dunkler wird!
Vielen Dank!
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
