holzmichel_85
[B] biete einige Teile === BRABUS Felgen
Hallo Leute.
Da ich nächsten Sommer neue Felgen fahren möchte, biete ich schonmal die Vorgänger hier an. Sind in einem vernünftigen Zusatnd. Habe die Mängel mal durch die Bilder sprechen lassen. Die Reifen haben zwischen 800 und 1000km erst auf dem Buckel. Also daher sind die noch in einem super Zustand.
Angebote gerne an mich auch per PN senden. Aber bitte ihr wisst was die Felgen so kosten daher lasst die blödelein mit 1,53 € usw.
Und weiterhin ein Amaturenbrett in Grau. Kommt bnei den Bilder nicht so gut rüber. Aber was will man machen bei dem Wetter. Da hat man halt kein guten Lichteinfall. Auch hier bitte Gebote an mich.
vorder Felge
vorne leider etwas von der beschichtung abgeplatzt
und auch beim Reifen raufziehen ist etwas abgeplatz aber kaunm zu sehen. Will ich aber nicht verheimlichen
so nun die hinteren Felgen bzw Felge
auch hier bin ich mal so hängengelieben das die Beschcihtung abgegangen ist
und so sieht das von hinten aus. Wenn jemand interesse hat ich kann die passende Spurverbreiterung auch mit abgeben
So nun noch zu paar Daten:
5,5 J x 15 H2 ET 30 vorne
6,5 J x 15 H2 ET 0 hinten
15mm Distanzscheiben hinten
195/50/15 rundrum mit Gutachten selbstverständlich
Und nun das Amaturenbrett. hat auch ein leichten Kartzer den man aber kaum sieht selbst mit Fotomaschine habe ich es net hinbekommen
ACHTUNG PREIS GETILLT
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzmichel_85 am 05.10.2008 um 17:35 Uhr ]
Hi, hätte Interesse an dem Armaturenbrett --- sind die Lüftungskugeln auch mit dabei??? Ist es dunkelgrau??? Beschädigungen??? mfg micha :o :o :-? :-?
The early bird catches the worm.......
JA es ist in grau. ein leichter kratzer in der schale vorne. geht aber bestimmt schon mit putzen ect weg. die lüftungskugeln sind nicht dabei. Dein Preisvorschlag per PN an mich. da schon interessenten sich gemeldet habe
MfG Benny
Am 04.10.2008 um 17:28 Uhr hat knutschkugel01 geschrieben:
ACHTUNG !!!!!!
Es können wir jetzt wieder Angebote per PN gemacht werden
Keine Scharm
hast du nen link???würd mich interessieren :)
lg kai
Icq: 315961602
msn: Kai-D2K@hotmail.de
Bin jetzt ein Ex-Smart Fahrer !!! :-D
Hier mal die Artikelnumme. Musst sie einfach in die suche bei ebay eingeben. Achtung läuft aber heute noch aus
160291576843
Hallo holzmichl, habe intresse an den Reifen mit Felgen für den kommenden Sommer bitte kurz um Rückantwort.Gruß Lynn :)
    • Ich habe den kompletten Weg vom Zündschloss bis zum Anlasser schon in einigen Beiträgen beschrieben, aber hier noch einmal. 🙂   Von entsprechenden Kontakt des Zündschlosses führt der Weg zum Stecker, der von vorne auf die ZEE aufgesteckt ist, zum Kontakt A3, siehe diese Seite ungefähr in der Mitte unter Main Loom Socket Wiring. Leider hat Evilution diese Beschreibung kastriert, die detaillierte Beschreibung des Steckers Main Loom Socket Wiring steht mittlerweilen nur noch zahlenden Besuchern von Evilution zur Verfügung. ☹️ Ignition Position 2 ist ja hierbei die Anlassstellung des Zündschlosses! Dort wird das Signal als Startwunsch über den Bus an das Motorsteuergerät gesendet, das noch die Voraussetzungen für den Motorstart überprüft, unter anderem die eingelegte Neutralstellung im Getriebe, was durch das N im Display der Ganganzeige symbolisiert wird! Deshalb ist es auch ganz wichtig, im Falle von Startschwierigkeiten auf dieses Display zu schauen, ob dort auch tatsächlich das N dargestellt wird! Das hat jetzt nur begrenzt damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht, weil es auch Umstände gibt, wo das der Fall ist, aber trotzdem kein N im Display steht, sondern etwas anderes. Und dann wäre es normal, daß der Anlasser nicht angesteuert wird! Wenn alles in Ordnung ist, dann wird auf dem Pin 112 des Motorsteuergeräts das Signal ausgegeben, siehe diese Seite auf der unteren Tabelle in Deinem Fall. Dort ist aber sehr schlecht bis unmöglich zu messen. Vom Motorsteuergerät führt die Leitung direkt zur Relaisbox auf den Stecker H-LS II Pin 5, dort sehr gut zu messen! Beachtet werden muß allerdings, daß dort das Signal lo aktiv ist, d.h. das Relais T in der Relaisbox zieht an, wenn auf dieser Leitung über einen Open Collector Treiber 0 Volt sind, da das Relais T mit der anderen Seite der Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn auf dieser Leitung dann 12 Volt gemessen werden, dann ist das Signal nicht aktiv. Wenn das Relais T anzieht, dann werden von dessen Kontakt auf den Stecker M-LS Pin 5 12 Volt ausgegeben, diese Leitung führt dann direkt zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalters am Anlasser, der ebenfalls ein Kandidat für Wackelkontakte ist. Wobei in diesem Fall nicht die Kontaktfläche an der Fahne des Magnetschalters Kontaktprobleme verursacht, sondern die Kupferlitze der Zuleitung wird in der Klemmung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und hat dann manchmal keinen Kontakt mehr. Das ist von außen nicht zu sehen! Auch dadurch ergeben sich dann Startprobleme.   Die beste Vorgehensweise bei einem ZEE Smart ist immer, den Finger auf das Relais T zu legen, wenn man den Zündschlüssel auf die Stellung 2 zum Anlassen dreht. Wenn man spürt, daß das Relais anzieht, der Anlasser aber trotzdem nicht los rappelt, dann stimmt auf dem Weg von der Relaisbox zum Anlasser etwas nicht oder die Masseverbindung der Motor-/Getriebeeinheit ist nicht in Ordnung. Wenn das Relais schon nicht anzieht, dann ist irgendwas nach vorne nicht stimmig!   Zuletzt auch noch mal der Hinweis, daß man den Smart auch anschieben kann, dafür wurde explizit in der Software eine Routine geschaffen, die auch in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs beschrieben ist. Ich habe diese Anleitung auch schon zigfach hier im Forum beschrieben, Du findest sie bestimmt mit der Suchfunktion des Forums. Ein bißchen Arbeit will ich Dir dann ja schon noch übrig lassen! 😉   Allerdings ist das Anschieben oder Anschleppen bei fester Lichtmaschine nicht sehr empfehlenswert, dann springt zwar der Motor in der Regel an, aber der Riemen löst sich dann durch die hohe Reibung an der stehenden Riemenscheibe innerhalb kürzester Zeit in Schall und Rauch auf! 😉
