funkygerry
Kolbennachlauf beim Ausmachen 450
Hi @ all!
Beim Ausschalten des Motors (Benziner 55PS) habe ich häufig ein Nachlaufen der Kolben, egal ob kalt oder warmer Motor. Kennt das jemand? CityCoupe Bj.10/2000 , 23000km. Unverbauter gepflegter Originalzustand.
Bin dankbar für jeden Tip,
Gruß Gerry
Was meinst Du mit "Nachlaufen der Kolben"?
Zündung aus und der Motor dreht noch?
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Was verstehst Du denn unter Nachlaufen der Kolben? Daß der Motor nach dem Abstellen nicht sofort still steht, ist normal.
Das resultiert schon aus der Trägheit der rotierenden Massen incl. der Schwungmasse.
Also wenn ich die Zündung ausschalte, dann läuft der Motor gelegentlich noch nach, was ich bisher noch bei keinem anderen Otto Motor erlebt habe. Vielleicht ist das Smart spezifisch, deshalb meine Frage.
Läuft der Motor durch den Restschwung aus oder läuft er nach, das ist die Frage.
Was ich damit meine ist, ob Du mit dem Drehen des Zündschlüssels beim Abstellen sofort eine Veränderung merkst, also quasi mit dem Drehen des Schlüssels eine Art Drehzahlrampe runter gefahren wird oder der Motor erst noch eine gewisse Zeit unverändert im Standgas weiter läuft und dann erst abgestellt wird.
Bißchen blöd zu beschreiben, det Janze!
Da diese Frage hier im Forum aber schon einige Male gestellt wurde, gehe ich davon aus, daß es auch bei Dir normal ist und Du Dir keine Sorgen machen musst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.10.2008 um 00:29 Uhr ]
Der Motor läuft demnach durch den Restschwung AUS. Danke Ahnungslos, damit wäre diese Frage für mich beantwortet, da ich anscheinend nicht der Einzige mit diesem "Problem" hier bin.
Gruß Gerry
Dadurch das der smart als kleiner Dreizylinder sowieso unruhiger läuft als bsp. ein Reihenvierzylinder merkt man das natürlich mehr. Sollte es erst mit der Zeit zugenommen haben, könnte es auch das Motorlager sein.
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
