Lucki
Steuergerät
Hi!
Ich habe jetzt gehört, dass man das komplette Steuergerät gar nicht so ohne weiteres selber tauschen kann, da es noch codiert werden muss?! Ich vermute mal, dass kann nur ein SC? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Wäre schön, wenn mir jemand dazu was sagen könnte. Schon mal vielen Dank!
A. Luckhaus
Kommt drauf an, welches Du tauschen willst.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten !
Hi!
Es handelt sich umd das Steuergerät auf dem alle Sicherungen und Relais sitzen. Meine Werkstatt hat mir gesagt, dass u.a. die Wegfahrsperre dort programmiert ist und dass die Codierung nur von einem SC vorgenommen werden kann. Kann das jemand bestätigen?
A. Luckhaus
Die Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus, während der Fahrt nicht und auch nicht, wenn der Schlüssel abgezogen ist.
A. Luckhaus
Habe definitiv nicht gebastelt und am Schalter liegt es auch nicht. Im Steuergerät hat es geschmort. Mittlerweile hat das meine Werkstatt bestätigt. Jetzt ist halt die Frage ob der Austausch/Reparatur unbedingt über ein SC erfolgen muss oder ob es eine andere Möglichkeit gibt?!
A. Luckhaus
Wenn etwas gequalmt und geschmort hat, kann man dies auf der Platine meistens schon optisch oder sogar geruchstechnisch erkennen.
Bau doch mal aus und schau drauf, vielleicht siehst du, was defekt ist.
Aber an die Platine komme ich doch nicht dran, da der ganze "Kasten" doch verpresst/verschweißt ist, oder?! :-?
A. Luckhaus
    • Mach dir bewußt, daß es in Deutschland nur sehr wenige Werkstätten gibt, die Smart 450 Cabriodächer reparieren können. Hier im Forum ist noch ein Experte in Hamm bekannt, das sind von dir nur 250 Km. Das wäre vermutlich der nächste. Dann gibts noch einen in Kulmbach und einen bei Stuttgart. Das dürfte für dich beides ungünstiger sein. In der Regel sind Smartfahrer mit defektem Cabrioverdeck froh und glücklich, wenn sie am anderen Ende der Republik eine Werkstatt finden. Die dann ein paar Monate später einen Termin hat. Das nur zur Einordnung, von welchem Kaliber das Problem ist, das du dir zugelegt hast.
