Canyonero
CDI Motor (Auspuff/Hitzeblech?) klappert
Hallo Kollegen,
mir ist am Motor eine Verbindung zum Auspuff abgebrochen.
Wenn man von hinten drunter guckt dann geht es um das Blech welches Mitte/Links an den Auspuff "geschweisst?" war.
Dieses klappert jetzt dagegen und ich habe bei niedriegen Drehzahlen und beim Ausschalten ein lautes klappern.
Da ist irgendwas abgegangen.
Werde ich richten lassen aber hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
Ansonsten läuft der Motor ohne Probleme.
Der Endtopf hängt auch nicht runter oder sowas.
Bin für Antworten dankbar.
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde editiert von Canyonero am 25.09.2008 um 10:23 Uhr ]
Ich habe mir mal ein Bild aus einem anderen Thread ausgeliehen.
Es handelt sich um dieses Ding.
das geht rum bis zum Topf und spreizt sich in 2 Teile. 1 Teil ist am Pott ( wo die gequetschte lippe ist) angebracht. Und die ist ab.
So viel besser kann ich es nicht beschreiben. Bild hab ich keins :(
Kann es sich jemand vorstellen?
www.bilder-space.de/show.php?file=yD3UKJy2fBvspZW.JPG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Canyonero am 25.09.2008 um 10:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Canyonero am 25.09.2008 um 10:29 Uhr ]
grübel!!
also auf dem bild erkennt man nix,da ist ja kein auspuff drauf zu sehen!!
Image Hosted by ImageShack.us
w587.png">
denke du meinst die schelle welche um den aupuff gelegt ist, wo dann der halter dran ist welcher unten am getriebe angeschraubt wird.
evtl bringt dir das bild etwas mehr!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
[ Diese Nachricht wurde editiert von bubis-smart am 25.09.2008 um 10:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von bubis-smart am 25.09.2008 um 10:43 Uhr ]
die schelle steht unter relativ hoher spannung.
sollte sie gebrochen sein / durchgerissen dann klappert das wie die hölle.
einzeln gibt es die nicht.
glaube das BMW ein art spannband für auspuffanlagen hat!
weiß aber nicht für welches modell bzw welche teilenummer!
einige tuner habe auch sowas für ihre auspuffanlagen.
richtige schelle besorgen, wieder fest schrauben und gut.
Was hat die denn für eine Aufgabe? Gehalten wird der Auspuff davon doch nicht oder?
Am 25.09.2008 um 10:54 Uhr hat Canyonero geschrieben:
hält nur die heisse Abluft vom Plastikpanel ab-
sogenanntes Hitzeschild
mlg. petzi47
[ Diese Nachricht wurde editiert von petzi47 am 25.09.2008 um 13:44 Uhr ]
Die Strebe hält den Auspuff unterstützend, ansonsten wird er ja nur vom Krümmer gehlten und das dann nur einseitig. Also wirkt der Auspuff ohne die Halterung mit einer großen Hebelwirkung
    • Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.    Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.    Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
