forfour1972
Reifen für Fortwo
Biete ein Satz Reifen für Fortwo von Conti, vorne 145er mit etwa 5-6 mm,
hinten 175er mit etwa 6 mm Profil. Das ganze für nur 60 Euronen
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
