ducatierdi
Airbag Kontrollleuchte bleibt an
Muß noch einmal nerven, bei dem 2002er CDI Cabrio, was mir angeboten wird, leuchtet die Airbag Kontrollleuchte, laut Nochbesitzer wäre das laut Smart, kein Problem, es könne so bleiben.
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, brauche eure Hilfe. Was kann es sein ???
Volker
Fortwo CDI Brabus
der schönste Elefantenrollschuh der Welt
Auf jeden Fall ab in die Werke und vor dem Kauf ansehen lassen!!^^
Bei dem Golf meiner Schwester war das auch mal, dass das Lämpchen nicht ausging... Die Werkstatt hat den Airbag dann ausgetauscht (ging aber auf Kulanz zum Glück, wäre sonst ganz schön teuer geworden)... In diesem Sinne (und wohl auch in deinem :)) ZUERST in die Werke, das ansehen lassen, dann nochmal mit'm Verkäufer reden, was er am Preis macht und dann auf jeden Fall reparieren lassen!! :);-)
Also das wäre zumindest meine Lösung für den Fall^^ Sicherheit geht mir immer vor!
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Am 18.09.2008 um 19:13 Uhr hat ducatierdi geschrieben:
Ein seriöser Verkäufer würde nicht so einen Blödsinn erzählen. Das komplette Airbagssystem ist so jedenfalls momentan ohne Wirkung. Auslesen des Fehlerspeichers würde mehr in Erfahrung bringen und ein Reset vielleicht schon ausreichen
hi,
das war mir neu. Lampe leuchtet und alle Airbags außer Funktion?
Oder nur der betreffende?
grüße
sun909
Wenn Airbaglampe an, sind alle Airbags ausser Funktion
Wenn der Fehlerspeicher ausgelesen wird, müsste zumindest angezeigt werden, welcher Airbag den Fehler verursacht, es kommen ja auf jeden Fall Fahrer- oder Beifahrerairbag, wenn Sitzairbags vorhanden sind, auch diese im Sitz verbauten Airbags, in Frage, also insgesamt vier.
Im Fehlerspeicher wird auf jeden Fall hinterlegt, welcher dieser Airbags den Fehler verursacht, die Lampe allein sagt ja darüber nix aus.
Wobei trotz permanent leuchtender Lampe der Fehler nicht dauerhaft sein muß, da diese Lampe bzw. das ansteuernde Steuergerät eine Speicherfunktionalität hat, die nur mit dem Diagnosecomputer gelöscht werden kann.
Sie geht nicht von selbst wieder aus, auch wenn der Fehler, z.B. ein Wackelkontakt in einem Stecker, eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Auch das Abklemmen der Batterie bringt in diesem Fall gar nix!
Dies bedeutet, auch wenn nur eine ganz kurze Unterbrechung in einer Zuleitung zum Airbag vorlag, z.B. durch einen Wackelkontakt, leuchtet die Lampe auf und geht nicht von alleine wieder aus, auch wenn die Verbindung wieder vorhanden ist.
Eine beliebte Fehlerquelle, wenn Sitzairbags verbaut sind, ist der rote Stecker am Sitzgestell.
Das Geschwätz vom Verkäufer ist auf jeden Fall Blödsinn, scheint ein Aussenstehender beim Thema Intelligenz zu sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.09.2008 um 23:24 Uhr ]
ganz klare ansage: ohne fehlerspeicher auslesen finger weg von diesem auto!
an meinem kleinen verursacht ein regelmäßiger wackler irgendwo in der lenkspirale oder da wo alle 4 wochen den totalausfall des airbagsystems; so ein fehler wird permanent gespeichert auch wenn der wackler nur ne zehntelsekunde da war.
diagnose sagt dann "airbag hochohmig, tauschen", ist aber nur der stecker wie gesagt; nach fehler löschen tuts wieder. viell ist das eine gute verhandlungsgrundlage für dich ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 19.09.2008 um 09:48 Uhr ]
Alles wird gut!
