Angela
175/185/195iger ???
Hallöchen,
ich habe mich im SC Düsseldorf nach breiteren Felgen für mein Cabrio umgehört und mir wurden 185iger zu einem guten Preis angeboten, die auch gut aussehen.
Aber hier im Forum sehe ich nur Beiträge und Wissensberichte über 175iger und 195iger.
Warum eigentlich??
:o :o
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Hallo!
Auf die Sportiva dürfen auch 185er drauf. Aber nur Yokohama, ausserdem muss dann die Tachoabweichung beim TÜV-Eintrag überprüft werden. Hab selbst mal hier im Forum gefragt ob jemand damit rumfährt, hab aber keine Antwort gekriegt. Scheinbar hat das wirklich keiner. Mich würde vor allem mal die Optik interressieren.
Knubbelige Grüße aus LA!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 08.11.2001 um 17:23 Uhr ]
Auch ganz schönes Auto :-)
Hallo Angela,
das Problem ist zum Einen, dass es nur sehr wenige Felgen gibt, die mit 185/55/15er Reifen GeTÜVt sind, zum Anderen sind die 185er Räder vom Abrollumfang her relativ gross. Es kann also passieren, dass, wie Mola schreibt, Du 50Km/h auf dem Tacho hast und tatsächlich mit ca. 55Km/h unterwegs bist. Dann hast Du durch den grösseren Radumfang einen etwas schlechteren "Anzug" - dafür aber wiederum auch eine etwas höhere Endgeschwindigkeit mit Deiner Halbkugel.
Auf der anderen Seite haben die 185er auch Vorteile: Sie sind Ultra-Komfortabel, unschlagbar preiswert und bieten einen fast gleich grossen Grip wie die 195er.
Alles in Allem überwiegen imho die Vorteile bei den 185ern wenn man bequem Cruisen will...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
max the reduced...
Hallo Rodi
Na das mit der höheren Endgeschwindigkeit trifft natürlich nur bei ungetunten (oder Brabus getunten :-D ) Smart zu...
Der getunte Smart hat von dem grösseren Abrollumfang nix, ist er doch schon mit Serienbereifung auf 215 im 6. ÜBERSETZT :o
Was man zusätzlich überprüfen sollte ist ob die Reifen nirgens schleifen und wie sich die längere Übersetzung auf die Kupplung auswirkt :-? Weil die wird bei grösseren Reifen stärker belastet.
Gruss Auric
Hi Auric,
stmmt natürlich, was Du schreibst - aber, wie gesagt, zum soften dahincruisen ist der Reifen mit Sicherheit ideal...
Gruß,
Rolf - im Moment mit 175/55er auf der Vorder - und 195/50er Winterreifen auf der Hinterachse!
max the reduced...
Ja richtig, fehlt nur noch die Citroen CX Hydropneumatik und eine vernünftige Cruise-Control :-D
Hab mal einen CX-Prestige gefahren....
ist bis heute immer noch ungeschlagen im Federungskomfort 8-)
(und ich kenne die BMW 7er und die S-Klassen)
Leider war das eine fahrende Baustelle von Rotwein gegerbten Spassvögeln :-D :-D
Gruss Auric
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auric am 09.11.2001 um 16:45 Uhr ]
hi,
die auflagen im gutachten stellen bei einer eintragung beim tüv ein problem dar, aber da gibts auch probleme mit 195ern, in sc ist das aber kein problem gewesen, auch mit nicht yokohama. der nachteil der längeren übersetzung war aber auf der autobahn schnell wieder aufgehoben, damals noch mit tuning über 5200rpm, zwar ein wenig berab, aber da hab ich gesehen, wo der frosch die locken hat, mit ca. 5-8% mehr umfang, war aber anstrengend ;-)
ciao
adam
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?
