sportcity1
Unterschied 2002 & 2003
Hallo Jungs,
wollte auf meinem Fortwo Bj. Ende 02 eventuell neue 17" Lorinser montieren. Hab aber gelesen, dass die nur für Facelift ab 03 funktionieren.
WARUM?
Welche Unterschiede gibt es denn da schon wieder?
Photobucket
Aber meiner hat auch das "Facelift".
Gibt es da auch noch Unterschiede?
Habe vorne die doppelten Scheinwerfer...Facelift??
Photobucket
Am 16.09.2008 um 23:21 Uhr hat stage_114 geschrieben:
Ab Facelift hat der fortwo ESP gekommen und damit TRUST abgelöst.
Eben net!
Es wird hier immer Facelift und 2nd Generation Smart verwechselt.
Facelift war Anfang 2002 und 2nd Gen Anfang 2003, und ESP gab es erst ab 2nd Generation!
Die Doppelellipsoidscheinwerfer gab es ab dem Facelift in 2002!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2008 um 23:28 Uhr ]
@ sportcity1,
die facelift gabs schon ab 2002, also wie deiner.
die mit ESP die sogenannten 2nd modelle gabs ab 01/03.
und genau das steht bei den speedys im tüv gutachten. verwendung bei fahrzeugen mit ESP.
das hat bei meiner alten cabrio kugel (12/2001) den frankfurter tüv menschen aber nicht gestört.
wichtig ist die freigängigkeit der reifen, musste
selbst beim cabrio, wo die kotflügel htn. ab werk schon ca. 12mm breiter sind, die kpl. innenränder aller 4 kotflügel wegdremmeln, das es genügend platz zum einfedern gab.
zum abschluss vorn und htn. die kleinen org.-ansatzverbreiterungen noch angeklebt.
der tüv-ler war davon so begeistert, das die räder anstandslos eingetragen wurden.
(kein einzelfall, kenne da noch andere die auch die speedys auf kugeln ohne ESP legal eingetragen bekommen haben.
gruss
dieter
ich kenne nur ein speedy tüv gutachten, und da steht halt der vermerk fahrzeuge mit ESP.
ein anderes gutachten ist mir.....nicht bekannt.
passen wird der pott schon. nur hast du da keinen spass mit.
die verkaufsanzeige ist ja gut geschrieben:
Hallo! Verkaufe SMART Sport Ausuff in einem super Zustand mit Halterung Auspuff war auf einem smart brabus montiert Viel Spass !!!!!!!!!!!
sugeriert ja einem unwissenden das es ein brabus-pott ist.
weit gefehlt. der pott auf dem bild ist ein serienpott wo mittig 2 endrohre angebrutzelt sind. somit a) nicht zulässig, b) mal richtig laut
zudem auch noch schlecht gemacht.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 17.09.2008 um 07:06 Uhr ]
dafür ist ja so ein forum auch da, das die user die schon länger die materie durchhaben, neue user mit rat und tat helfen.
gruss
dieter
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
