smarte_kugel
Heckscheibe nicht dicht zu bekommen...
Moin allerseits,
also folgendes:
Smart 42, Bj, 06/05, Coupe
Eine neue Heckscheibendichtung ist drin, die Heckscheibe wurde neu justiert und trotzdem kommt Wasser auf der Innenseite der Scheibe entlang gelaufen.
Das Wasser kommt unter der Plastikverkleidung hervor, die glaube ich von der dritten Bremsleuchte ist, richtig?!
Kann der Wassereintritt daran liegen, dass die dritte Bremsleute undicht ist oder sich aber der sog. "Spoiler" verzogen hat und nun zwischen Spoiler und Bremsleuchte Wasser durchkommt?!
Bitte nur konstruktive Vorschläge und kein Spruch wie "hey dann kauf Dir doch ein Cabrio da hast Du diese Heckscheibe nicht"...
Danke
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 13.09.2008 um 11:13 Uhr ]
Hier mal 2 Problemschilderungen bzw. Behebungen.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=reply&topic=18214&forum=19&post=139273&quote=1&mod=1767
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=reply&topic=18214&forum=19&post=139634&quote=1&mod=1767
Bei meinem 450er Brabus `05 lief es auch immer hinten unter der oberen Abdeckung (Heckwischer) runter, erst neue Scheibe + neue Dichtung brachten Ahilfe.
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
moin moin
kann die verklebung sein, auf der scheibe selbst ist nochmal ein plastikteil aufgeklebt u diese verklebung meine ich. hast du eingestellt u dichtung gewechselt?
Die Dichtung die rund um die Heckklappe läuft wurde schon gewechselt und darauf hin noch zusätzlich die Schreibe justiert. Hat auch einige Tage gehalten bis ich gestern feststellen musste das es wieder reinläuft...
Bekommt man dieses Plastik auf der Innenseite denn einzeln zu kaufen oder ist das im Verbund mit dem "Spoiler" zu bekommen?!
Die dritte Bremsleuchte wird sowieso getauscht gegen eine LED-Bremsleuchte...
der spoiler hat nix damit zutun! die plastik an der heckscheibe gibt es nicht einzeln, da musst du aber erstmal nachsehen ob es auch die verklebung íst. hast du die scheibe selber "justiert" und die dichtung gewechselt??? kann auch sein das der gummi (wo das kabel für die bremsleucht durch geht) nicht richtig sitzt oder der spritzdüsen anschluss ab ist.
heckscheibe:
bei mir wurde 2001 6 mal die dichtung gewechselt, spoiler, und , und, und.
nach einem halben jahr wurde die scheibe als übeltäter gefunden. das wasser lief immer in der mitte der scheibe unter der verkleidung raus. diese hatte einen mini-riss der nicht zu erkennen war.
lg steffi & holger ;-)
@610: Hab die Dichtung wechseln lassen und gleichzeitig wurde die Scheibe justiert. War ich selbst nicht dran.
@Steffi_Holger: Genau an der von Euch beschriebenen Stelle kommt es bei mir auch reingelaufen.
Ggf. wird über die Kasko ne neue Scheibe bestellt und fertig...
Die besagten Stellen von Dir 610 werde ich aber auch nochmal anschauen...
Hi Daniel,
ich hoffe Du hast ncoh nicht Deine Scheibe tönen lassen, wäre ja Schade sonst.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Hi vitamin,
nein, hab ich glücklicherweise noch nicht machen lassen...
Erst mal zum Franky fahren und gucken was er sagt zur Scheibe...
P.S.: Mein Tempomat ist jetzt auch drin...Hab aber keine Probleme mit der Tankanzeige wie Du...
Gruß aus Grevenbroich nach Grevenbroich...
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 14.09.2008 um 15:43 Uhr ]
Ey das ist unfähr wenn Deine Restliteranzeige noch funktioniert.
Ich werde Frank mal um Abhilfe deswegen bitten, kann ja nicht sein das nur ich ohne rumfahren muß :-P
Funktioniert weningsten Dein Warnblinker nicht ordnungsgemäß? :-D
Gruß André
God bless my Smart
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
My Smart
Warnblinker?!
Wofür das denn?!
Hat die Passion Ausstattung nicht :-D
Ehrlich gesagt, KEINE AHNUNG! Ich teste ja nicht alle Knöppe wenn ich was neues bekomme...
Tuts eh nichtmehr :-P :-P :-P
Achte mal auf den Warnblinkschalter und die Blinkeranzeige im Display wenn Du den Warnblinker anschaltest, bei mir tut sich da nix mehr :evil:
Gruß André
My Smart
Werde ich mal testen...
Meine Kugel ist im Moment irgendwo auf Deutschlands Autobahnen unterwegs...
Aber der Fehler ist bestimmt nur für "Pulse-Fahrer" programmiert worden :lol:
@vitamin:
Also, bei mir funktioniert auch die Warnblinkanzeige wie gehabt.
Solltest Deine Elektrik mal durchtesten...
Sach dat mal dem Frank :-D
Ne, der hat schon 2 mal versucht mir dieses Update draufzumachen, Computer sagt ist drauf und alles ok aber es tut sich nix.
Mal sehen obs beim nächsten mal wieder hinhaut.
Gruß André
God bless my Smart
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
My Smart
Keine Ahnung...
Meine Kugel läuft wunderbar mit dem Tempomaten...
Vielleicht muss die Software mal auf "Ursprung" zurückgesetzt werden, um dann zu sehen, ob Deine Fehler (Tankanzeige, Warnblink) dann wieder "normal" laufen...
bei mir habe ich gestern das gleiche problem bemerkt... war in der waschanlage, entweder hat es der trocknungsfön reingeblasen auf jeden fall, lief es unter der 3 rückleuchte also untern dem inneren mittigen plastikteil heraus, so viel ich weis war bei regen noch nichts? muss ich mal darauf achten :o
was gibt es für möglichkeiten (silikon :lol: ) ??
lg ToBi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
Tja Tobi da weiss ich auch noch nicht weiter...
Ich hab die Streifen mal drauf gelassen und nicht weggewischt damit mir das auch einer glaubt wo das Wasser her kommt...
Bin derzeit etwas ratlos...
ne ich habs weggewischt :) ..
aber echt doof? wenn es regnet ist das dann auch bei dir.. bei mir hoffe ich mal nicht , vllt habe ich es auch noch nicht beachtet ...
Smarte Grüße , ToBi
Jegliche Art von Wasser, ob Regen, Waschstraße etc. kommt dahinter hervor...
Meine Vermutung ist jetzt das Wasser durch den Heckscheibenwischeranschluss rein kommt. Dort sitzt ja nur ne Gummidichtung drauf...
Werd da mal ne neue Dichtung rein machen und dann sehen wir mal weiter...
@Pullermann:
uuuuuuund: Deine Scheibe auch immer noch undicht?!
Bei läuft es an besagter Stelle immer noch rein...
Langsam nervt es...
Immer wieder was neues...
:cry:
@Steffi_Holger
um noch einmal auf die Heckscheibe zurück zu kommen:
Es ist tatsächlich bei mir auch ein Miniriss in der Plastikverkleidung die mit der Scheibe verbunden ist. Dort läuft richtig schön das Wasser rein und eine Leitung vom Heckscheibenwischer ist auch schon korrodiert.
Morgen gibt es eine neue Heckscheibe...
    • Guten Tag Liebes Forum,  Ich hab einige Fragen bezüglich meines Kleinen vorab die Vorgeschichte: Smart 450 CDI Bj 2001. Meine Tankanzeige lief aktuell nicht weshalb ich in letzter Zeit immer nach KM Anzeige fuhr. Gestern Abend bin ich nun leider liegen geblieben ,zwei mal versucht zu starten ohne Erfolg, nun gut hab mir Diesel bringen lassen und ging dann auch an. Einen Freund nach Hause gefahren knapp 15km und dann nochmal vollgetankt. An der Tanke braucht der kleine unter orgeln bestimmt 6-7 versuche bis er an ging. Auf den Rückweg begeben, bei der Fahrt wie am beim ersten mal ausgegangen die MKL leuchtete kurz auf. Dann wieder bestimmt 10 versuche bis er anging. Anschließend bin ich auf der Autobahn liegen geblieben dort hat aber nach dem 10ten versuch die Pumpe so hört es sich an unter dem Beifahrersitz ihre Tonlage geändert und es kommt nur noch ein hochfrequentes Pfeifen ähnliches eines Turbos oder einer Pumpe die trocken läuft.  Was wäre hier das richtige vorgehen? 1.Gibt es eine Möglichkeit das System zu entlüften weil es dies nicht selber geschafft hat ?  2. Fördereinheit tauschen oder kann ich was anderes testen? 3. Muss dafür der Tank ausgebaut werden oder gibt es die Möglichkeit unter dem Beifahrersitz da ran zu kommen ? Über eine Serviceöffnung oder ähnliches ? Vielen Dank vorab!
