rocket
451 tausch orig. Lautsprecher gegen Koax
Guten Abend,
ich möchte gerne meine orig. Lautsprecher im 451 gegen ein paar koax LS tauschen. Wie das techn. fuktioniert ist im Forum ja bestens beschrieben. Kennt ihr ein paar Speaker, die in die original Löcher passen und ohne modifikation gut funktionieren? Mir ist bewußt, dass dies nicht direkt ein Quantensprung wird, aber ein wenig mehr sollte schon drin sein. Das Radio 9 möchte ich aucht nicht tauschen, da es für ein wesentlicher Teil des innenraum Designs ist.
Vielen Dank für den Support!
Rüdiger
....leben und leben lassen....
Ich möchte halt mit wenig Aufwand und Änderungen einen etwas besseren Sound....Die Umbauarbeiten auf zwei Wege sind mir to much.
Mir ist schon bewußt, dass das nicht das gelbe vom Ei ist...aber ein wenig mehr geht da bestimmt.
Am 10.09.2008 um 22:51 Uhr hat rocket geschrieben:
ich würde mal sagen, da steht der Aufwand (und die Kosten) dann in keinem Verhältnis zum Ergebnis...
Und die Hochtöner-Montage ist ja relativ simpel: die Kabel kann man seitlich am Armaturenbrett entlangführen...fertig!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
...ich dachte mir ein paar koax für um die 100€ sollten da schon etwas besser sein...
Habe mich auch beraten lassen: Lass es mit dem Koax-Speaker! Ich bin auch kein KFZ-Elektriker, aber am Wochenende mache ich mich daran, mein AUDIO-SYSTEM X-ION 165 System in Türen und Armaturenbrett einzubauen.
Es gibt hier im Forum sehr gute Anleitungen die Panel von den Türen zu bekommen, Speaker und ganze Anlagen einzubauen. Such mal nach Kevin_Lomax, Hifi-Matze, Möma und anderen. Damit müsste es bei mir und dir auch klappen... :lol:
Man kommt eigentlich überall ganz gut ran mit einem Satz Torx-Schraubendreher.
Auch denke ich, dass eine vernüftige Dämmung fast unumgänglich ist: Sieh dir mal die Fotos von den labbrigen Plastikteilen in den Türen und das Tür-Panel selbst an: Das flattert doch schon ab 35 db wie ein Nachthemd im Wind. Ich habe mir eine Rolle Alubutyl gekauft und werde mir damit schön die Hände zerschneiden... :)
Der Hifi-Matze bietet für 139,-- € SPL-Combo an, die auch viele bereits positiv bewertet haben. Vielleicht wäre das etwas für dich?
der aufwand is so oder so fast der gleiche.
die tür muss in jedem fall komplett runter und die ausschnitte müssen auch ausgeschnitten werden usw..
für 100 euro bekommt man auch schon anständige compo's und die hochtöner sind dann ebenfalls schnell platziert. koaxe machen im grunde nie sinn - außer sie sind direkt auf dich gerichtet. dafür wären aber aufbaugehäuse auf dem a-brett nötig... :lol:
wie sieht es denn so mit dem wirkungsgrad so eines systemes aus? eine ndstufe möchte ich wirklich nicht...
Ich habe kein Original SMART-Radio verbaut, sondern ein [SONY CDX-GT 420 U , insofern kann ich dazu nichts sagen. Aber ich probiers auch erstmal ohne Amp. Man muss ja immer auch noch etwas haben, auf was man sich freuen kann... ;-)
....ich werde mich mal mit dem gedanken anfreunden. kennt ihr jemand, der einem so was in der nähe von frankfurt am main, gegen bezahlung einbaut?
danke
r
hallo,
sagt einmal gibt es noch eine alternative zu matze? leider hat die kommunikation über seine webpage nicht so gefunzt.
danke
r
schon mal gegoogelt ?!?!?!?!?!???!?:
KFZ HIFI EINBAU FRANKFURT
Dann fragen ob die Ahnung vom 451 haben, .. und gut !!!
GRuß
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hallo Ralf,
hört sich einfacher an als getan...da will so gut wie keiner ran.
Aber trotzdem Dank für die gut gemeinte Idee,
R.
Hi!
Sorry, falls es nicht geklappt hat, bin die letzten Wochen umgezogen.
Kannst dich gerne nochmal bei mir melden (wobei ich logischerweise schon vorher sagen muss, dass es halt die Frage ist, ob es lohnenswert ist bei einer Anlage in der Preisklasse nochmal die gleiche Summe in einen professionellen Einbau zu stecken. Einfacher und vor allem günstiger ist es, man macht es selbst (wobei ich dir das aber auch gerne vor Ort erkläre).
Matze
guten abend,
ich habe jetzt erst mal in neue felgen und reifen investiert und die beschallung verschoben.
gruss
r.
    • Ohne Gewähr kann ich folgendes offerieren:   Bei der Bezeichnung Endhülse Z7/4 handelt es sich um einen spezifischen Leitungsknotenpunkt (Crimpverbinder) im elektrischen Kabelbaum von Fahrzeugen der Daimler AG (Mercedes-Benz & Smart).   Funktion und Bedeutung In Mercedes-Benz- und Smart-Schaltplänen werden dauerhafte Leitungsverbindungen innerhalb des Kabelbaums als „Z-Endhülsen“ bezeichnet.   Z7/ steht für eine Gruppe von Endhülsen, die typischerweise im Motorraum oder im Bereich der Motorsteuerung (z. B. für die Klemme 87 / geschaltetes Plus über ein Relais) zuständig sind. Die 4 ist die fortlaufende Nummer dieses spezifischen Knotens im Schaltplan. Hier laufen mehrere Kabel zusammen, um Sensorik oder Aktoren mit derselben Versorgungsspannung oder Masse zu bedienen (z. B. oft genutzt für Lambdasonden oder Motorsteuerungskomponenten).   Typische Probleme Da diese Hülsen tief im Kabelbaum eingewickelt sind, neigen sie bei Feuchtigkeitseintritt zu unbemerktem Grünspan und Oxidation. Dies führt zu: Sporadischen Fehlereinträgen im Motorsteuergerät (z.B. Lambdasonden-Heizungsfehler, Sensor-Referenzspannung fehlerhaft). Erhöhten Übergangswiderständen auf den betroffenen Leitungen.   Lokalisierung Da die genaue Position je nach Fahrzeugmodell (z. B. Smart Fortwo 451, Mercedes A-Klasse W169, C-Klasse etc.) stark variiert, ist die Hülse physisch oft schwer zu finden. Sie liegt meist fest im Hauptkabelstrang des Motors eingewickelt (oft in der Nähe des Steuergeräts oder des Sicherungskastens im Motorraum)     Gruß Marc
