karlheinz4p
Kühlwasserbehälter leer
Gestern hatte ich in meiner Smart-Kühlwasseranzeige plötzlich 120 Grad im Stadtverkehr. Habe dann den Motor kurz ausgemacht. Nach 2 Minuten war die Anzeige wieder normal bei 80 Grad. Der Kühlwasserbehälter war leer.
Aber wo ist das ganze Wasser hin? Doch nicht etwa verdampft? Die ganzen Wasserleitungen am Smart sind aber dicht.
Karlheinz
www.karlheinz-p.de.tl
Da gibt es der Möglichkeiten gar viele, wann hast Du denn das letzte Mal nachgeschaut?
Vom Marderverbiss bis zur defekten Zylinderkopfdichtung ist im Prinzip alles möglich.
Kühlwasser auffüllen und auf jeden Fall mal entlüften, wenn die Temperatur schon so hoch gegangen ist, damit keine Luftblase im Motor zurück bleibt, der Smart verfügt ja nicht wie andere Fahrzeuge über ein selbstentlüftendes System.
Dann den Wasserstand im Ausgleichsbehälter im Auge behalten und öfter mal kontrollieren.
Danke für deine schnelle Antwort, auch wenn diese nicht gerade beruhigend klingt. Ich werde mich mal mit meiner Werkstatt in Verbindung setzen. In letzter Zeit ist mit dem Smart laufend was anderes. Der hat jetzt gerademal 50.000 Km drauf. Baujahr 2002. Ich werd´ wahnsinnig, wenn ich am Samstag nicht zum Erzgebirgstreffen kann.
Wenn Du nicht weisst, in welchem Zeitraum das Wasser verschwunden ist und keine offensichtlichen Lecks vorliegen, ist alles ohnehin Spekulation.
Auf jeden Fall auffüllen, entlüften und Kühlwasserstand im Auge behalten.
moin moin
fahr dann mal in deine werkstatt (wenn es geht) u lass mal das kühlsystem abdrücken. bei mir war es mal die wasserpumpe aber nur wenn er warm war ist was rausgelaufen .... sieht man aber beim hochheben.
moin moin
huch i-net hängt SORRY
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 10.09.2008 um 10:23 Uhr ]
grad ist wieder marder-hochsaison... laß das system abdrücken, oft sieht man da schon schnell wos rausspritzt.
und da kann der smart dann ausnahmsweise mal nix für, daß die viecher ihn so lecker finden...
Alles wird gut!
Danke nochmals für eure Antworten. Habt ja mal wieder Recht gehabt. Mein Smart steht jetzt in Hof im SC. Die Wasserpumpe ist defekt.
Gleichzeitig haben die festgestellt, warum er seit dem Auswechseln des Auspuffkrümmers nicht richtig zieht. Das hatte ich ja schon vor einigen Wochen bei der Werkstatt reklamiert. (War keine Smartwerkstatt) Aber keiner nahm mich da so richtig ernst. Das eingebaute Teil hat eine Macke und wird jetzt nochmal auf Garantie getauscht.
Alles wird wieder gut. Hoffentlich!
    • Moin, sehr geehrter Buncher. sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Frage/Bemerkung:     Nun, da die HDP schon mal draußen ist, kann man sie auch neu abdichten (wenn man es sich zutraut/kann).   Explosionszeichnungen dazu (zur HDP) gibt es im Netz.   Es ist eine Bosch HDP.    Es gibt Dichtungssätze im Netz bestellbar, so um die 20 Euro.   Die Bosch-ET-Nummer dazu lautet:  F 01 11 10 14 54.   (Aber Achtung: Die 2 internen Wedi (für die Exzenterwelle) sind in dem Dichtungssatz nicht enthalten. Die hätten dann die Bosch-ET-Nummer: F 00 R0 P0 253.)   Angaben zu den ET-Nummern ohne Gewähr, da einige Jahre alt.....   (Und zum Topic: Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen werden können: Für mich sieht das vo/re am Front-Panel so aus, als ob da ein Tier "sein Revier" markiert haben könnte...Geht also in die Richtung wie von 380 Volt....Muß nicht zwingend ein Tier der Gattung "Hund" gewesen sein. Da gibt es noch andere Wesen. Und es muß auch nicht unbedingt tierischer Urin sein. Da gibt es auch Tiere mit speziellen Drüsen für.....Kommt hier ländlichen Raum um Kiel/Schleswig-Holstein häufiger vor...).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
