CDIler
Navigation&Sound Problem Teil 2
Nun habe ich wieder bei einem Navigation&Sound zugeschlagen, Radioteil funktioniert, CD läuft auch einwandfrei nur wenn ich das Navi starte erscheint:
und nichts passiert. Navi-CD ist eingelegt und GPS-Empfänger hängt dran. Am fehlenden Speedsignal kann es ja wohl nicht liegen, denn das würde bei stehendem fahrzeug ja eh keinen Impuls geben. Was kann ich tun bzw. was mache ich falsch? :-?
na wenn du dich schon im stand nicht an die stvo hälst dann fängt der kleine halt garnicht erst an dir den weg zu zeigen :-P ;-)
falls noch nicht geschehen und wenn du die möglichkeit hast mach mal nen kreuztausch headunit / gps-empfänger. evtl. gps empfänger kaputt oder leitung / anschluss defekt??? :-? :-? hatte das mal bei nem anderen gerät mit externen gps
Am 09.09.2008 um 20:35 Uhr hat smartie_nbg geschrieben:
Ach Deswegen :lol:
Ne, GPS-Empfänger ist heile
Problem behoben :-D
Hier habe ich ein Weg in das Untermenue gefunden und dort komplett den Fehlerspeicher gelöscht und Voila, es funktioniert die Navigation. Zumindest zeigt er mir dann meinen Standpunkt an und das er 5 Satelliten empfängt.
Hat das hier Jemand? :-?
Hört sich ja Klasse an, allerdings nicht der Preis :cry:
@CDler: Mein Sony hat nen USB-Port für MP3-Sticks u.ä. sowie einen Aux-Eingang für IPod etc. Dat reicht mir... ;-)
Wenn ich CDIler richtig verstanden habe, will er sein Navi&Sound drin lassen und diese Adapterbox anklemmen, um dann z.B. nen iPod dranstöpseln zu können.
Richtig?!
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05
Am 10.09.2008 um 14:11 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Richtig?!
Riiiiiiiiiiiichtiiiiiiiiiiiiiich! :)
Am 10.09.2008 um 14:26 Uhr hat limited-one geschrieben:
das ist aber ein teurer Adapter..passt der "normale" Adapter nicht dran welchen man statt dem CD Wechsler Kabel anschließen kann?
Das Navigation&Sound ist High-Tech und hat nur nen optischen Eingang :o
Aber I-Pod-Bedienung direkt über das Serienradio würde ich schon sehr geil finden
Moment,
das Navi&Sound hat einen optischen Eingang?!
Es gibt doch im Handel Audiokabel, welche auf der einen Seite den optischen Anschluss und auf der anderen Seite einen Klinkenstecker haben bzw. der Klinkenstecker so gesehen als Adapter auf den optischen aufgesteckt werden kann.
Dann "müsste" es doch klappen...
Wenn es danach ginge könnte ich auch einfach über Antenne einschleifen, aber ich möchte ja gerne die Bedienung über das Radio.
Das Navigation&Sound ist im Grunde das Mercedes APS 30 nut mit anderer Frontblende. Die Tastaturanodnung ist genau gleich
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 10.09.2008 um 14:47 Uhr ]
Ist das Navi&Sound von Grundig oder Becker?
Geben die keine Auskunft darüber oder aber ein Daimler-Händler?
Würd mich jetzt auch mal interessieren.
Gucke er hier
Hmmm...
Okeeee, aber das Problem ist noch nicht gelöst...
    • Folgende Sachlage: nachdem zuviel Öl eingefüllt wurde, hat mein Smart nach 2 Wochen fahren auf Gas nicht reagiert und ist „ausgerollt“ - Motor bleibt an. Nach kurzer Pause geht’s dann wieder. In der Werkstatt wurde 750 ml Öl abgelassen und die Batterie getauscht. Danach war eine Woche Ruhe, bin viel Stadtverkehr gefahren. Mein Sohn ist dann 10 Minuten Autobahn gefahren, danach trat es wieder auf: auf einer Strecke von 12 km Stadtverkehr ist es 4mal aufgetreten: man tritt das Gaspedal durch aber es passiert nix. Wieder in die Werkstatt: im Speicher ist Nix 🤷‍♀️Probefahrt mit Mechaniker auf Autobahn: Nix. Tritt nur auf, wenn mein Sohn fährt, es hieß dann, möglicherweise ist er an den Hebel Tempomat gekommen 😳 Hat jemand eine Idee?
