StephTruby
3 Striche im Display
Seit kurzem erfreue ich mich das mein SMARTi sein Herz nach überholung des Motors wieder perfekt schlägt ! Doch seit heute erscheint im Display nach Start 3 Striche oder Balken und das losfahren geht nicht, es kann kein Gang eingelegt werden. Ich stelle den Motor ab und starte erneut nach einer weile und alles ist gut! Wo liegt der fehler? :cry:
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
Ist die Kupplung. Wieviel KM hast schon runter? Normalerweise ist eine neue Kupplung bei ca. 100000km fällig. Ansonst kannst du versucht den Kupplungsaktuator neu einstellen zu lassen (kostet beim SC ca. 50 Euro).
du kannst auch die batt. für ca 10min abklemmen, dann sollte der fehler weg sein.
danach zum sc und fehlerspeicher auslesen lassen, das machen einige sc wenn du was in die cafekasse gibst.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich will den Sommer zurück haben
Besten dank für die Hinweise. Habe 72 tkm runter.
Habe 72 tkm runter.
oftmals genügt einfaches einsprühen des Steckers vom Kupplungsaktuator-sollte einmal jährlich gemacht werden
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
