tomtom23
Turbolader ölt ...
hallo,
Seit kurzem ist immer ein kleiner fleck Öl unter meinem Auto...
Ich schaute unter mein Auto und stellte fest das alles relativ verölt war, und es meiner meinung nach von der Schlauschelle (links) am Turbolader kommt!
Die Werkstatt meinte der muss neu...
Kann man ihn nicht neu abdichten oder irgendwas machen?
bin dankbar für jeden Ratschlag und Hilfe
danke
Smart fortwo
BJ 01
77000 km
CDI
hallo, auf der linken seite ist alles verölt? ich habe zwar einen benziner jetzt vom aufbaue her im kopf aber beim cdi sollte auch links die ansaugluft sein oder? am ansaugtrakt gehen ja auch noch viele andere dinge mit ran, nicht das das öl woanders her kommt! prüfe das erstmal! bei mir hat die abgasseite geölt da war nix mehr zu machen, heute habe ich meinen neuen verbaut und vorhin auch gleich eine probefahrt gemacht alles wieder ok zum glück!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Heck ab, saubermachen, Schlauchschellen nachziehen und danach beobachten. ;-)
du hast das gleiche Problem wie ich ...
Problem und eventuelle Lösungen siehe hier.
Gruß Mike
Seit 2000 geb ich mir die Kugel :)
Männerspielzeug :D
42 Coupe; 5,2 L/100km; Bj2000; Passion
Hallo ,
der Beitrag gehört wohl eher ins CDI Forum,
sonst werden wieder Äpfel mit Birnen verglichen.
Der Trekker ölt nun mal n´bischen; alle 1 - 2 Jahre die Schlauchschellen nachziehen ( und evtl. Dichtung am Turbo erneuern) und gut is.
Ich hoffe ich lös jetzt net wieder die Diskussion über Herstellerfehler aus.
CDL
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
