hellonina
LEISTUNGSVERLUST UND SCHWARZE ABGASE
hallo ich ich habe einen smar fortwo cdi bj 01!!!seit ein paar tagen kommt es vor das er nur noch in niedrigen drehzahlen fährt und max geschwindigkeit 120 km !!!beim gas geben hat man das gefühl man hätte einen anhänger mit 10.000 tonnen dran!!!!!!beim anfahren kommen schwarze abgase aus dem auspuff!!!der motor läuft ruhig keine probleme beim schalten!!!was kann das sein???bitte um hilfe! :( :-?
Gib mal die Begriffe "Notlauf", "Mischgehäuse", "Abgasrückführung" oder "AGR" links in das Suche-Feld ein und drücke jeweils die Entertaste!
Dann bekommst Du einen kleinen Vorgeschmack, was die klassische Schwachstelle des CDI ist... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Wenn Du Dein Profil mal ausfüllen würdest, könnte man eventuell Werkstatt-Tipps geben.
Klingt jedenfalls sehr nach einem defekten Mischgehäuse.
duisburg_28x28.gifSmarte Grüße aus der schönsten Stadt wo gibbet im Pottduisburg_28x28.gif
Der "Oberpottler" SmartyCDIpassion
ICQ# 64908557
...das Dieselchen haut sich spritmonitor.de auf die Kante...
*powered by RS-parts*
rhein-ruhr-smarts
Die Seite ist momentan leider OFFLINE!
Smarte Grüße ausm Pott
hi danke für die antworten.... werde versuchen das mischgehäuse zu reinigen und mal schauen ob das hilft. ein neues mischgehäuse ist ein wenig zu teuer.
mfg
... und auch unnötig! ;-)
Salzfisch
Und versuche es mal mit dem Adapterkabel AGR ;-)
    • Ich bin nicht der User von MT, mit dem Du geschrieben hast. Deshalb habe ich auch das Bild des Innenlebens des Aktuators wieder raus genommen, weil ich keinen Bock habe, mit anderen Usern wegen Rechte am Bild Diskussionen zu führen und Probleme zu bekommen. Das habe ich alles hinter mir! Aber ich denke mal  daß Dein Schaltaktuator, also der oben an Getriebe  ähnlich aussieht wie in dem verlinkten Beitrag, dort kann man sich dann auch die Bilder ansehen. Und das auch ohne öligen Stecker! Der Aktuator ist einfach mangelhaft hinsichtlich der Abdichtung zum Getriebe hin. 😦 Ich glaube nicht, daß Dein Problem aus der Verkabelung kommt!
