Uudin
Hohe Temperatur
Morgen :=)
Ich habe da mal eine Frage, mein kleiner CDI Baujahr 2000 hat seid 2 tagen eine Macke, die sich wie folgt bemerkbar macht.
- Die Temperatur steigt sehr schnell auf 120 . Schalte ich dann den Motor ab, 1 min später wieder ein steht sie auf 60. Unter Umständen, je nach Laune (anscheinend) fällt sie auch wärend der Fahrt ab und an wieder auf 60 zurück.
Hätte da jemand eine Idee was das sein könnte ?
Andy
hi, schnellstens in Center. Wenn die Kugel weiter so hieß wird ....dann schmörrrrrr
mfg
Hotte
kühlflüssigkeit ist drin?
meine vermutung: wasserpumpe
also entweder hast du einfach luft um kühlkreislauf oder dein thermostat klemmt.
mal fahren und dann vorne beide kühlerschläuche anfassen ob beide gleich warm sind.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
hatte das gleiche problem gehabt!
es war ein angeschmolzener schlauch im motorraum! dreht der smart im stand höher als 960??
schau mal den link an! das war mein problem
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=79184&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 03.09.2008 um 10:58 Uhr ]
Danke für die Antworten :=))
also, der Motor dreht normal, der Schlauch ist auch ok, nur am mittleren Injektor hab ich ÖL-austritt endeckt.
die gleichmässige erwärmung an den Schläuchen hab ich noch nicht getestet.
Wie komm ich übrigends an die am besten ran ?
frontpanel einfach runter machen!
ICQ: 191-048-097
hab eben mal die wasserkühlung entlüftet, kam nach ca. 10 km fahrt auf 3 eierchen. aber das wars bisher auch. Werd mal weiter beobachten.
UND DANKE :=) ihr ward besser als mein Macheniger der garnicht wusste was es sein könnnte oder keine lust zum malochen hatte.
Scheind wirklich nur Luft im Kühlsystem gewesen zu sein.
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
