neugier
Leistungsabfall bei voller Fahrt
Hilfe! Wer kann mir helfen. Mein Smart hat bei voller Fahrt auf der Autobahn (120 km/h in der Schweiz) plötzlich Leistungsabfall, sprich, obwohl das Gaspedal voll durchgedrückt ist, fällt die Fahrleistung auf noch knapp 80 km/h. Wenn ich ihn dann 5 Minuten stehen lasse, dann läuft er wieder. Die Frage ist jedoch nur, wie lange... Und in der Garage hat man schon jegliche Sachen gemacht, jedesmal ohne Erfolg. Wer hat einen Tip? Bin am verzweifeln, will meinen Smart doch nicht auf den Schrotthaufen werfen.
Danke
Neugier
[ Diese Nachricht wurde editiert von neugier am 02.09.2008 um 23:07 Uhr ]
Danielle
Hi!
Fahre eine fortwo passion city coupe pulse, jg 99.
Also, zuerst hatte man es an den Computer angehängt, und keinen Fehler gefunden... Beim nächsten Mal hatt man mir gesagt, dass durch ein undichtes Seitenfenster Wasser in den Motorenraum gelaufen sei und Wasser und Elektrizität sich nicht vertragen, deshalb der Notlauf. Als es dann wieder passiert, hat man mir ein Occasions-Gaspedal eingebaut, mit der Meinung/Behauptung, der Kontakt zwischen Pedal und Elektronik sei wohl nicht mehr gut. Und jetzt ist es am Sonntag wieder passiert... Also langsam bin ich wirklich am verzweifeln... Mein Frosch-Mobil (weils so schön quitsch-grün ist) hat nun 139 000 km. Vielleicht ist es auch wirklich reif für die Halde?
[ Diese Nachricht wurde editiert von neugier am 02.09.2008 um 23:18 Uhr ]
Danielle
am wasser und dem gaspedal hat das nicht gelegen. (fast mit sicherheit) ;-)
entwerder ist der unterdruckschlauch vom turbo zur unterdruckdose defekt. die dose selbst verölt(nicht defekt) oder die westgatstange vom turbolader schwergängig. das sind so die auslöser für den lauf im notprogramm. ;-) ;-) ;-)
ich denke deine werkstatt hat keinen plan von dem was sie macht. :roll:
das habe ich mir auch gedacht... aber da es eigentlich ein offizielles smart center ist/war (irgendwie kombiniert mit einer anderen garage, die ford, mazda und alfa verkauft), glaubt man denen... ich werde aber gerne mal deine punkt morgen mitnehmen, denn ich darf morgen früh das auto nochmals bringen. bin gespannt, was ihne diesmal einfällt...
Danielle
Versuch es einfach mal bei einem "richtigen" smartCenter. Ich halte nicht viel von denen, die alles machen. :roll:
also wasser war es nicht.
bei 139 tmk ist der motor und der turbo ja nicht wirklich mehr der neuste.
allerdings gehe ich von einer kleinen sache aus, welche aber nur mit auswand zu finden ist.
wichtig wäre es nicht NUR den fehlerspeicher aus zu lesen, sondern mal mit einem laptop bei der fahrt das "verhalten" zu beobachten.
für mich klingt das ganz nach einem adaptionsproblem aufgrund eines defekten bauteils.
zb.
Klopfsensor kaputt, der sensor mißt einklopfen und regelt die leistung weg.
klemendes einspritzventiel oder benzindruckregeler.
in beiden fällen wird zu erst der ladedruck runter geregelt und die zündung auf spät gestellt um den motor zu schonen.
wenn du nun lange genug drauf bleibst, überprüft das steuergerät aktuellen zustand und geforderten zustand.
irgendwann passt sich das steuergerät an und gibt die leitung wieder frei.
jedoch weiß ich aus ferndiagnose natürlich nicht unter welchen bedingungen die leistung wieder frei gegeben wird.
such dir am besten mal einen guten tuner, die haben meist die möglichkeit daten wärend der fahrt aus zu lesen.
achten solltest du auf:
Zündzeitpunkt
Ladedruck
Ladelufttemperatur
und vor allem Einspritzmengen im kurzzeit und langzeit Fuletrimm.
wenn du irgendwie an diese daten kommst, dann hätte man eine gute grundlage den fehler zu finden.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
hatte das Problem auch, bei mir wars schlussletztendlich der Luftmengenmischer wo hinüber war,
habe ich getauscht bei 140.000 Km und seither ist er wie neu, aktueller KM Stand 174.000 Km
und er läuft und läuft ................................
LG
Sven
its not only a Car.... its a Smart, and now leaving you 114 horses
its not only a Car.... its a Smart, and now leaving you 114 horses81ax-a.jpg 292011_3.png
View my page on 451 smart fortwo
Gast
Mal ne frage,
habe auch das Problem das meiner manchmal (oder öfters, aber nicht immer^^) nur noch schwer auf 80 km/h kommt.
Habe das mit der "Schubstange"? mal verfolgt, da ist aber alles ok. Stange lässte sich bewegen und ist noch befestigt.
Nur die Dose (Unterdruckdose?) im Bild mit dem gelben Pfeil ist total verölt. Was muss ich da als Laie jetzt machen? Ins SC neue einbauen lassen? Liegt es überhaupt daran?
Schon mal vorab danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Goddy2909 am 27.10.2008 um 19:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Goddy2909 am 27.10.2008 um 19:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Goddy2909 am 27.10.2008 um 19:09 Uhr ]
Gast
Weiß keiner eine Antwort?
Will bald ins SC und möchte ungern das die mir irgendwas aufschwatzen.... :-?
Gast
Es waren die Zündkerzen, die waren total fertig. Neue bekommen und nun läuft er wieder. Das SC meint aber das ich über nen AT nachdenken soll da mir das aufgrund des Ölverbrauchs den mein Motor hat bald wieder passieren wird bzw das der halt bald kaputt ist.
Er meinte man kann jetzt nix sagen ob des 4,6 oder 8 Wochen noch hält :-? :-?
Ich muss dazu aber sagen das ich die Zündkerzen jetzt schon 40-50.000 km drin habe.
Habe jetzt insgesamt 104.000 km (599ccm)
Meiner ist 5 Jahre alt, hatte im ersten ja schon einen Überschlag im Winter mit ihm durch (4500€) und im 2. einen leichten Auffahrunfall (1100€, nicht repariert)
Dieses Jahr habe ich ca schon 1500 € reingesteckt.
Das wichtigste davon waren die Querlenker und der Querbeschleunigungssensor und nen Ölabscheider.
Wenn ich jetzt nen AT kaufe, was kommt dann bald noch auf mich zu? (Getriebe? andere Elektronik?)Turbo und Krümmer sahen wohl ok aus lt SC
Würde mir ja lieber nen neuen kaufen.....
Da würde ich erst mal über einen Ölabscheider nachdenken, Öl im Ansaugtrakt könnte auch ein Grund dafür sein, daß die Zündkerzen fertig waren, da dies mitverbrannt wird und sich dadurch Beläge auf den Zündkerzen und vor allem den Auslassventilen bilden.
Wobei ein abgebranntes Auslassventil wesentlich gravierendere Folgen hat als eine abgebrannte Zündkerze.
Gast
ja, ölabscheider hab ich verbaut seit einiger Zeit (ca 10000km) hat leider keine wirkliche Besserung gebracht was Ölverbrauch angeht.
Hätte ihn mal von Anfang an einbauen sollen...
Ölabscheider ist kein Patentrezept gegen Ölverbrauch! Das kommt ganz auf die Ursache an, durch welche der Ölverbrauch verursacht wird. Sollte der Turbo, die Kolbenringe oder auch die Ventilschaftabdichtungen die Ursache sein, bringt auch ein Ölabscheider nix.
Ölabscheider bringt nur was, wenn durch die Volllastentlüftung des Motors Öl in den Ansaugtrakt eingebracht wird, dieses Öl wird durch den Ölabscheider separiert.
hallo Goddy!
Kerzen gehören aber auch spätestens bei 30.000km gewechselt, ist daher kein Wunder wenn diese verfettet und ölig sind.
mlg. petzi47
PS.: Erfahrungswert nach 351.000km smartkilometern
[ Diese Nachricht wurde editiert von petzi47 am 13.11.2008 um 16:44 Uhr ]
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
