kiras
Was rattert da - Klimaanlage ?
Was rattert denn da ?
Wie gesagt, ich habe bisher nur seine "großen Brüder" gefahren und jetzt ist es doch passiert: ich habe mir einen smart fortwo Bj.05 zugelegt ! Jetzt habe ich folgendes Problem (aber erst seit ich IHN auf dem Autotrailer transportiert habe): immer wenn ich die Klimaanlage eingeschaltet lasse (also nach dem Abstellen des Fahrzeuges vergesse sie aus zu schalten) und dann den smartie NEU starte, knattert/rattert irgend was ganz komisch, wenn ich den Zündschlüssel auf Stellung 1 habe. Auf Stellung 2 springt er ohne Probleme an und läuft auch problemlos !!! Frage : Ist die Klimaanlage defekt ??? Oder fehlt der Klima vielleicht die Kühlflüssigkeit ??? Wenn ich die Klima VOR dem Starten ausgeschalte - rattert auf Stellung 1 NICHTS !!! Wer weiß Rat bzw. hat eine Ahnung, an was das liegen könnte ??? Ich frage erst mal hier, bevor ich in die Werkstatt fahre ! Vielen dank schon mal für Eure Rückmeldungen !
Gruß Kiras
"Ich weiß, dass ich nichts weiß ! Aber das weiß ich"
Das gibt's doch gar nicht ??? :-?
Keine/r kennt dieses Problem ??? :o
:-x Kiras
wirst in der Werkstatt landen..... ich fand die Klima nie so dolle im Smart. Waren immer schnell leer und dann wurde es weil aufwendig zum Befüllen auch noch teuer.. Viel Glück das es nix iss....
mfg
Hotte
Auch wenn es den Anschein macht: Es kann eigentlich nichts mit der Klimaanlage zu tun haben, da sich sowohl der Kompressor als auch der Kühlerlüfter erst bei laufendem Motor dazuschaltet. Das einzige, was auf Stellung 1 MIT eingeschalteter Klima anders ist, ist, dass am Schalter ein bis zwei rote Lämpchen leuchten... :roll:
"Ratternde Geräusche" kenne ich nur vom Getriebe, wenn die Batterie so gut wie tot ist... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Salzfisch - das ist ja wohl nicht Dein Ernst !
Mich würde interessieren- was rein elektrisch UND mechanisch passiert, wenn ich den Zündschlüssel auf Stellung 1 drehe !
Die mangelhafte Batterie-Kapazität äußert sich bestimmt NICHT mit einem Rattern !
Es muß was mit der Klimaanlage zu tun haben. Ich habe es wiederholt getestet: wenn ich diese im NULL-ZUSTAND eingeschaltet habe/lasse, dann rattert es, wenn ich auf Stellung 1 gehe. Ist die Klima beim Startvorgang AUS, dann rattert auch auf Stellung 1 NICHTS !!!
Bin gespannt wer mir den entscheidenden Tip gibt - oder ob doch die Spezialisten im SC "her halten" müssen :-D
Gruß Kiras
War wohl etwas schnell - ich ging aber davon aus, dass Dir die grundlegende Funktionsweise einer Klimaanlage im Kfz-Bereich bekannt ist... :-?
Noch mal langsam - zum Verstehen:
  • Die einzigen
mechanischen Bauteile der Klimaanlage sind der Kompressor und der Kühlerlüfter
Wenn Du den Zündschlüssel auf 1 drehst werden diverse Steuergeräte "aus dem Standby" erwecktIst die Klimaanlage dabei aktiviert (ein bis zwei rote Lichter) ist das Steuergerät quasi "scharf" und schaltet den Kühlerlüfter ein, sobald der Motor läuft. Ebenfalls schaltet es bei Bedarf (zu hohe Temperatur am Verdampfer), sofern der Druck des Kältemittlels ausreichend ist, den Kompressor ein - logischerweise auch nur wenn der Motor läuft
Wünsche Dir aber Erfolg bei der Suche nach nicht arbeitenden , aber ratternden Aggregaten der Klimaanlage (vielleicht rattert ja bei Dir plötzlich ein elektronisches Steuergerät... :lol: ) - und spätestens, wenn Deine Batterie mal schwächelst wirst Du lernen, dass in diesem Fall ratternde Geräusche auftreten, wenn Du versuchst den Leerlauf einzulegen... :-P
:roll:
Salzfisch
Fast richtig - die Magnetkupplung (Motor - Kompressor) kann sich bewegen - allerdings kenne ich das auch nicht. Das Getriebe-Rattern bei schwacher Batterie hingegen ist auch mir bekannt.
Machen wir einen Deal, Kiras:
Deine Batterie ist schwach - aber nicht so schwach, dass das Getriebe bei Stellung "1" ohne Klimaanlage rattert. Hast Du die Klimaanlage aber auf "ein", bekommen
- der Magnetschalter zusätzlich Strom
- evtl das Gebläse, falls Du das auch mit ausmachst
- Steuergeräte
Exakt dann ist der Zeitpunkt erreicht, dass der Strom so gering wird, dass das Getriebe rattert.
Tste doch mal mit einer 2ten Batterie über ein Überbrückungskabel - dann weisst es genau.
Batterie sitzt im Beifahrer-Fußraum unter der unter dem Teppich liegenden Styroporabdeckung.
Gruß Norbert
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crazy am 02.09.2008 um 22:36 Uhr ]
Smart Cabrio&Passion re-powered by SmartProfi
www.motorschaden-smart.de
Ok - IHR habt mich überzeugt !!!
Das heißt also : Ich brauche eine neue Batterie ???
Ich denke, es ist die Erste (Bj. '05) . Aber nach 3 Jahre "schwächelt2 doch KEINE Batterie - oder etwa doch ???
Gruß Kiras
Würde erstmal Spannungen messen:
a) im Ruhezustand
b) Während des Startens
c) bei laufendem Motor
Dann könnte man Rückschlüsse auf den Zustand der Batterie ziehen...
Salzfisch
Ich danke EUCH recht herzlich !!!
Ich kümmere mich darum ! Aber irgendwie bin ich total enttäuscht von meinem smartie !
Das ist doch eine Fehlkonstruktion, wenn das Getriebe "meutert", wenn die Batterie-Kapazität zu schwach ist :-?
Mein Fazit: mein smartie wird nicht alt bei mir ! :o
Wenn die Batterie schon so weit alle ist, daß bereits beim Einschalten der Zündung etwas zu spinnen anfängt, kann der Smart dann trotzdem normal angelassen werden, obwohl der Anlasser ein vielfaches an Strom braucht!
Sorry, die Geschichte kannst Du jemandem erzählen, der die Hose mit der Kneifzange anzieht.
Ich bin zwar Ahnungslos, aber so ahnungslos dann auch wieder net! :)
Ahnungslos - DU bist AHNUNGSLOS !!!
Bist Du als KFZ'ler im SC tätig ??? Ich denke: NEIN ! Ich habe mich nun eingehendst mit der Mechanik UND Elektrik DIESES Auto's befasst ! Und es stimmt wirklich: das Getriebe "meutert" auf Stellung 1 , wenn die Batterie-Kapazität schwach ist !!! Und trotzdem läßt ER sich noch starten !!! Aber nicht mehr lange :-D
Ja - ich war auch AHNUNGSLOS - jetzt weiß ich aber , dass ich mir ein AUTO kaufen werde. Und KEINEN "Konstruktionsfehler" mehr !
Ein frustrierter Kiras
PS: Wer will meinen KLEINEN ??? (mit NEUER Batterie)
Fehlkonstruktion wegen einer schwachen Batterie?
Der Smart rattert bei einer schwachen Batterie im Getriebe, geht dennoch an und ist (deiner Meinung nach) eine Fehlkonstruktion?
Wie nennst du dann andere Autos, die bei einer schwachen Batterie noch nicht mal mehr angehen?
Christian
Hallo Christian !
Schwache Batterie heißt für mich, der Anlasser bekommt NICHT mehr genügend Sanft und somit ist ein Anlassen des Autos NICHT mehr möglich ! Das ist ja logisch und nachvollziehbar ! Aber genanntes "Verhalten" des Kleinen würde ich als Fehlverhalten bzw "Murks" bezeichnen ! Da kaufe ich mir lieber den neuen Dacia . Sorry - aber das ist meine Meinung/Einstellung zum Thema ! :o
Gruß kiras
Ääääähhhhhmmmmm.......also ich weiß gar net wie ich´s sagen soll.........
aber klann es sein das Du Dich zwar mit der Technik des Smarts befasst hast aber sie nicht verstanden hast....?!?! :-?
Wenn ich den Thread hier so lese.....naja........... :(
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Am 03.09.2008 um 17:25 Uhr hat kiras geschrieben:
Deswegen nenne ich mich ja auch Ahnungslos! :-D
Und nein, ich bin nicht als KFZ'ler in einem SC tätig, habe aber schon lange genug einen Smart, um beurteilen zu können, daß das, was Du von Dir gibst Blödsinn ist, und zwar in jeglicher Hinsicht! :-P
Das passt hinten und vorne nicht zusammen, das fängt bei der Klimaanlage an und hört beim Anlasser auf.
Da hat wohl ein SC wieder das ganz dicke Märchenbuch ausgepackt!
Es ist vermutlich tatsächlich das beste für Dich, wenn Du Dir einen Dacia zulegst, am besten einen Baujahr 1975 oder früher! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.09.2008 um 18:43 Uhr ]
So direkt wollte ich nun wieder nicht sein aber es stimmt...... :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von granny86 am 03.09.2008 um 18:44 Uhr ]
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Diese Ungereimtheiten sind auch anderen aufgefallen, aber alle keine Ahnung in den Foren!
Sagen ja die Koniferen in den SCs auch immer! :lol:
Das muss man sich mal ganz langsam reinziehen...... :lol:
Also, die Batterie des Smart´s ist nach 3 Jahren kaputt und wegen ner kaputten Batterie ist der Smart eine Fehlkonstruktion....?!?!?! :lol: :lol: :lol:
An der Stelle steigt mein Gehirn aus, ist zu hoch für mich, tut mir leid........das einzige was mir noch einfällt ist, das Smart dazu gar nix kann weil die die Batterie ja kaum selbst herstellen werden. :-?
Gruß, René
PS: An meinen SRT 8 ist die Batterie kaputt, nach 2 Jahren, so ne Sauerei, der Wagen wird verschrottet, wer ihn haben will kann sich melden....... 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von granny86 am 03.09.2008 um 19:07 Uhr ]
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
ICH schweige und genieße !!!
:-D :-D :-D
Gruß Kiras
PS: ... und es gibt IMMER Alternativen :lol:
Am 03.09.2008 um 19:08 Uhr hat kiras geschrieben:
:-D :-D :-D
Gruß Kiras
Am besten für immer. ;-)
Die Alternativen werden halt auch bald aufgebraucht sein....... 8-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
    • Hallo zusammen,   ich fahre einen Smart 451er und da ist das Tacho Defekt. Hab mir jetzt ein Spendertacho geholt und dieser zeigt nun 185.000 KM an statt meinen 92.000 KM.   Krieg ich das Tacho auf die 92.000 wieder runtergesetzt, wenn ja wie?   Wenn ich den Auslese hab ich jetzt auch die Fehlermeldung Kombiinstrument „Fehler beim angleichen des Kilometerstandes“ weiß jemand weiter?
