sportcity1
Biete: 25mm Spurplatten für 450
Sorry Sorry Sorry...
Es sind 20mm Spurplatten--> nicht 25mm!!!
Hersteller ist SCC! Aber echt komisch, hatte die Platten ja auf meinen 450 drauf, hab eben im Netz gewühlt und auf`m Gutachten erstmals gesehen, dass die Platten für`n Roadster 452 sind. Hmm...
Auf den Teilen steht Made in Germany und ne Nummer:SF 26/05 13267
Photobucket
welches system??!!
noch mit verlängerten schrauben,
oder mit separaten??!!
bilder waeren hilfreich. ;-)
Ohne ausgefülltes Profil ist das aber wenig vertrauenserweckend :roll:
Na, man kann Dir so z.B. keine PN schreiben, denn sonst hättest Du schon eine :lol:
passen denn eigentlich die platten vom 450er auch beim 451er??!! :-?:-?:-?
    • Das passt dann auch eher. 2007 konnte halt nicht sein anhand deiner Beschreibung. Allerdings sollte er dann Euro 5 haben was für dein Problem natürlich irrelevant ist.  Die Frage auf das Diagnosesystem bezog sich auf deine falsche Baujahr Angabe. Es hätte ja durchaus sein können, dass du auch das Fahrzeug im Tester falsch identifiziert hast (falsches Baujahr) und insbesondere Aftermarket Tester können dann ganz schönen Nonsens ausgeben.    Wie gesagt mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit hast du ein Kabelbaum Problem. Wenn du die Stelle überhaupt nicht findest mach halt die 3 Kabel zwischen Sensor und Motorsteuergerät komplett neu.
