Barracuda
Was knarzt vorne rechts?
ich hoffe ihr habt eine Lösung für mein Problem.
Das SC hat nämlich nichts gefunden :(
Also:
Wenn mein Smart einfedert kommen knarzende Geräusche von vorn rechts. Wenn er stärker einfedert wie z.B. bei Querrillen um so mehr.
Es hört sich so an als würde der Stoßdämpfer quitschen bzw Gummi auf Metall reiben.
Kommt auf jeden Fall von rechts.
Hab das Gefühl das es sich bei Kälte verstärkt.
Wenn ich im Stand mich auf den Seitenschweller stelle und am Auto wackle höre ich nichts.
Das SC hat nic gefunden, alles fest und okay :-?
Was kann das sein?
welche reifengröße hast du denn drauf?
kann es sein das da was schleift?
lg
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
Hi
Es ist ein Diesel, BJ 03.
Serienbereifung 135' vorn.
Schleifen? Kann ich nicht bestätigen.
stimmt, bei trenscheiben kann nix schleifen
schaumal die bremsen nach nicht das da was gebrochen ist..bremsbeläge, hatte ich mal
immer in linkskurven
lg
Grüße aus Wiesbaden
Die Bremscheiben und Beläge wurden erst vor kurzem gewechselt.
Das Problem war auch schon vorher.
Es hört sich auch ein bisschen wie knallen an.
Hab Angst das mir vorne was wegbricht etc.
mach halt mal das frontpanel ab, eventl findest du ja was
lg
Morgen wollte ich zu einer freien Werkstatt.
Mal sehen ob die was finden.
Möchte mich vorher hier im Forum schlau machen um für morgen schon etwas vorbereitet zu sein.
Heute in einer freien Werkstatt gewesen.
Die waren auch etwas ratlos.
Das komische ist ja das es bei Feuchtigkeit weniger knarzt. So wie heute.
In der Werkstatt wurden die Gummis vom Stabi vorn etwas eingesprüht. Mit sonem Zeug - keine Ahnung was das war ;-)
Auf jeden Fall ist das Knarzen heute weniger.
Entweder lag es am Wetter oder an dem Zeug.
Bin weiter am beobacheten
hi @ all,
dieses knarzen hab ich bei mir auch schon kennengelernt nur weis ich das es von links hinten kommt, hab es beim umbaun von meinem verstärker, beim in den kofferraum hinein knieen um die leitungen zu verlegen gemerkt. achso meiner ist auch 03´er bj, hatt aber erst 83tkm runter mfg An9eL
...wer ist hier Klein!size=5>
    • War gestern bei der örtlichen DB-Vertretung um nach den Kosten einer Schlüssel-Codierung zu fragen. Info war, daß die mit Smarts rein nichts zu tun haben. Können angeblich weder deren Schlüssel anlernen, noch Fehlerspeicher auslesen und machen somit auch keinerlei Reparaturen an Smarts. Ich soll damit zur übergeordneten MB-Vertretung in der Kreisstadt Paderborn gehen. Ich dachte ich hör nicht richtig....ist aber so. Hab gestern erstmal 2 Rohlinge von Ali Expr. bestellt. Danke Yueci für den Direktlink.   Da kam mir aber noch ein anderer Gedanke. Könnte man sich den Wegfahrsperr-Code nicht auf einem Speichermedium abspeichern und bei Bedarf, auf den Schlüssel übertragen ? Hab vor einiger Zeit mal einen Bericht gesehen, wie das Autoknacker machen. Sie positionieren sich in der Nähe eines Fzgs, welches sie entwenden wollen und warten ab, bis der Fahrer kommt und die WFS entsperrt. Dieses Signal fangen sie ab und speichern es. Dann folgen sie dem Fahrer um dessen Abstellplatz zu ermitteln und das Fzg. mit dem zuvor abgefangenen Code, zu entwenden. Also muß es doch eine Möglichkeit geben, den Code abzuspeichern ?
