sebbi1983do
motor hat keine leistung mehr
habe heute die kabel der standheizung und der navi rechner schon mal eingebaut. hatte das ganze a-brett raus gehabt, da ich die kabel alle am riginal kabelbaum haben wollte. hatte zwischendurch mal die batterie angeklemmt( manche stecker waren noch ab) um zu schauen ob das navi geht. hatte da auf einmal die drei striche im tacho aber welche nach ein und ausschalten wieder weg waren. hatte manche stecker im sicherungskasten wieder drauf gesteckt als die batterie angeklemmt war :-x naja jetzt ist wieder alles zusammen und ich wollte fahren. naja alles geht aber er dreht nich höher als 3250 umdrehungen. was kann es wohl sein. wenn ich langsamm beschleunige, dann schaltet er automatisch, nur wenn ich beschleunige, dann schaltet er nicht hoch sondern bleibt bei 3250 umdrehungen stehen
so musste einkaufen fahren. habe festgestellt, er fährt sich normal und schaltet auch normal wenn man langsamm fährt. nur wenn ich richtig gas gebe ist bei 3250 ende und er schaltet nicht
niemals zündung einschalten wenn irgendwelche komponenten im smart getrennt wurden!!!!
deine kiste läuft im notprogramm!
da bleibt dir nur der weg in ein sc oder bosch-dienst. fehlerspeicher löschen und mit viel glück läuft er ohne neu an zulernen.
lg steffi & holger :roll:
    • Bei mir kam es über den senkrechten vorderen Teil der Dichtung im Bereich a Säule rein. Es zieht sich in dem Bereich hinter die Dichtung um unten innen rein zu kommen.   Lösung (vom Forumsklugsche***r für nicht gut befunden) Rückseite der Dichtung mit technischer Vaseline gefüllt. Hält Wasser bei mir draußen.
