BestMan4
Elektrische Fensterheber fahren nicht automatisch hoch (451)
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinen Fensterhebern. Normalerweise sollten diese ja bei leichtem "antippen" von alleine nach oben bzw. nach unten fahren. Leider tun sie das nicht und ich muss auf dem Schalter "drauf" bleiben.
Von meinem früheren Auto wusste ich von einer Funktion in der man die Fensterheber neu "anlernen" kann. Gibt es sowas beim Smart auch?
Ach so: außerdem ist die Beifahrerseite etwas langsamer als die Fahrerseite. Ist das normal???
Hoffe auf Eure Hilfe
soviel ich weiss geht die beifahrer seite nicht automatisch, fahrerseite jedoch schon.
die geschwindigkeit habe ich aber noch nie verglichen.
brrrrrrm ...
Fahren sie nur nicht alleine runter oder hoch?
Wie Race-Bolle gesagt hat: Hochfahren tut nur der linke von selber.
Runter sollten aber beide.
Wenn der linke nicht hochfährt könnte ja sein das sich was verklemmt hat, oder schwergängig läuft, und so die hochfahrautomatik denkt "Da ist was im weg" und abschaltet.
Wenn es beim runterfahren ist ~ der smart ist doch erst ne woche alt xD PWI oder SmartCenter ^^
Danke für die schnelle Hilfe,
bin mir jetzt nicht ganz sicher aber runterfahren tun Sie glaub beide (muss ich nach der Arbeit nochmal testen)
Stimmt, nur die Beifahrerseite fährt nicht hoch. Also ist das so gewollt.
Dachte mir nur ich frag mal hier die Experten bevor ich ins Smart Center fahre.
Außerdem funktioniert der "drive-lock" bei mir nicht. Hab hier im Forum schon gesucht und eine Lösung gefunden. Also gleichzeitig auf der Fernbedienung und im Auto den "Zu"- Knopf drücken. Probier ich auch mal gleich nach der Arbeit aus.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe. Ihr seid echt TOP !!!
Habe ich auch festgestellt bei meinem neuen 451 ! Dachte auch es sei was defekt oder muss neu programmiert werden, aber denkste !
Aus Kostengründen wurde die Automatic beim hochfahren der Beifahrerseite nicht verwendet um so den teuren Einklemmschutz, der hätte mit verbaut werden müssen, zu sparen !
Lustig oder !? Zwar Unlogisch ,ist aber so !
MC01(UNVERGESSEN) - 451(DER NEUE FREUND)
1) Das halte ich für ein Gerücht. Ein Einklemmschutz MUSS ja trotzdem verbaut sein. Es gibt heute keine Fensterheber mehr ohne.
2) Frage ich mich, wieso so oft nicht erst mal die Betriebsanleitung und dann die Suchfunktion für soetwas benutzt wird. Das Thema wurde bereits 1000x durchgekaut.
Am 28.02.2009 um 12:14 Uhr hat ClioDude geschrieben:
Na herzlichen Glückwunsch ! Ich hoffe es sind nicht alle so freundlich wie Du !
Das war die Aussage von zwei Serviceberater aus dem Smart Center !
Lade Dich gerne ein und Du zeigst mir, wie die Automatische Schließfunktion der Beifahreseite aktiviert wird !
Und dann rate mal warum ich im bereits existierenden Thread über dieses Thema geschrieben habe und keinen neuen Thread eröffnet habe.
Aber mach doch mal den ultimativen Test !
Setz Dich bei Deinem 451 auf die Beifahrerseite und dann packste Deine Hand bei heruntergefahrene Scheibe auf den Dichtgummi oben. Dann fahr die Scheibe mit der anderen Hand hoch. Bin gespannt ob Dein 451 ein Einklemmschutz hat.
Tut mir leid, dass du den vorhandenen thread weitergeführt hast, habe ich übersehen. Es ist einfach das ständigen Wiederholen von "ich glaub da ist was caput helft mir" wobei es sich meistens um die lapidarsten Dinge handelt. Deine Schreibweise hat mich dann getriggert: Wer Halbwahrheiten als Fakten zu verbreiten versucht muss sich meiner Meinung nach nicht unbedingt wundern, wenn er nicht wie ein König sondern einfach neutral behandelt wird. Ich habe ja wohl keineswegs rumgepöbelt. Da kannst du ganz schnell auf unfreundlichere Genossen treffen.
Den 451 kenne ich soweit gut, fahre ich seit Sommer 2007. Dass es eine automatische Schließfunktion Beifahrerseite gibt oder diese aktivierbar wäre habe ich nie behauptet. In der BA steht auch eindeutig, dass es diese nicht gibt (Seite 105). Was genau willst du eigentlich erreichen? Bewußtsein darüber, dass Autohersteller kosten einsparen müssen? Ich geb dir der Einfachheit halber mal recht: Da ich zu faul bin es auszuprobieren gibt es einfach keinen Einklemmschutz auf der Beifahrerseite. Du bist glücklich, ich reg mich wieder ab und wir warten auf die Sammelklage in den USA gegen Daimler.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 01.03.2009 um 14:12 Uhr ]
Ich kann kein Italienisch, Deutsche BA bekomme ich erst noch, musste bestellt werden !
Ich habe mich nur über diese Aussage im SC
gewundert ! Und darüber das die Automatic-Funktion rechts einfach fehlt !
Einen Einklemmschutz bei Seitenscheiben kenne ich nur in Verbindung mit der Automatic-Funktion. Aber ich lerne gerne was neues dazu !
[ich habe mich nur über diese Aussage im SC
das wird dir noch oft so gehen. du wirst bald merken, dass ca. 60-70% der user hier in der lage sind, ca. 95% aller SC mitarbeiter den smart erklären zu können.
eine (offizielle) nachrüstung der automatik fürs hochfahren rechts ist nicht verfügbar, wer die will muss auf den zubehörmarkt zurückgreifen oder selber basteln
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
