chrichra
Roadstermotor in for Two
nabend,
find leider über die suche nichts aktueles über einen Solchen umbau! Da mein Motor wohl nicht mehr lange mitmacht muss jetzt was anderes rein ;-)
kann mir jemand sagen, was ich da alles beachten muss, und was umgebaut werden muss?
neuer Kabelbaum muss wohl auch rein! Tacho muss auch vom Roadster übernommen werden!?
SW hatte ja diese umbauten gemacht, aber di egibts ja leider nemmer!
gruß Christian
42 Cabrio passion, schwarz, 75PS gechippt bei SW, BJ 00
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrichra am 28.08.2008 um 21:30 Uhr ]
gude chrichra,
frag doch mal beim smartprofi nach.
http://www.smartprofi.com/
Smart fortwo „Sonderedition“ –Starblue- Cabrio.
Blaumetallic mit dunkelblauem Verdeckstoff, Sicherheitszelle in silber.
EZ: 22.04.2004 mit 698 ccm.
2.Hd, Unfallfrei.
CS-Software Tuning ca.95 PS mit Vmax. Aufhebung.
CS-Tacho bis 200km/h.
CS-Tieferlegung.
Brabus Frontspoiler.
Ragazzon Edelstahl Doppelrohr-Sportauspuff.
Lederlenkrad mit Alu-Schaltwippen und Lederschaltknauf.
Schmidt Spaceline 16 Zoll Felgen mit 195/40-16er Bereifung.
Org. BMW-LED Kennzeichenbeleuchtung. LED-Fußraumbeleuchtung.
Udo B. Ölabscheider. Akzentteile in blauem Carbon-Look.
Anhängerkupplung und Edelstahl Heckblende. Brabus Ledertaschen in den Türen.
ABS, ESP, e.Fh, DZM, Uhr, ZV, Nebelscheinwerfer, Airbag für Fahrer und Beifahrer, SHOV DVD-Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung 5"TFT Monitor und Soundpaket, K&N Sportluftfilter, Klimaanlage mit Außentemperaturanzeige und Frostwarner, Ablagebox unter Fahrersitz, feste Gepäckraumabdeckung (selten), Spurverbreiterung, Schweller lackiert in blaumetallic, Alu-Kurzstabantenne, Bosch Aerotwin Scheibenwischer.
Von der „smart edition starblue“ wurden nur 250 Einheiten produziert.
smää smäää smäääääääääääää
Kabelbaum und Tacho bleibt alles wie es ist,
hab auch einen Roadster Motor bei mir im Pure. 8-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 29.08.2008 um 08:47 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
hab auch einen drinnen vom smartprofi und kann nur sagen einsame spitze
es wird so zu sagen nur der motor block getauscht, sonst bleibt eigendlich alles gleich bis auf den turbo und paar kleinichkeiten
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpgACT-Florstadt.jpg---Tuning
MfG Gabor
achsoo, na dann is das ja nicht ganz so viel arbeitwie gedacht!
der Grund für den motor umbau ist ja, dass ich jeede menge öl nach kippen muss, un der Motor stark ölt!!
Irgendwas an den Überlast ventilen hat meine Werkstatt gemeint! der turbo wird auch nicht mehr lange halten :/
deswegen muss jetzt ein neuer rein, also muss wohl noch bissel mehr getauscht werden wie der motorblock :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrichra am 29.08.2008 um 21:27 Uhr ]
Mein Beileid... hört sich wirklich nicht gut an :cry:
Das habe ich auch hinter mir und habe offenbar den (WIRKLICH!) ALLERLETZTEN Umbau bei SW bekommen...
Ob das eine so gute Idee war, weiß ich auch nicht...
Aber zumindest läuft Smartie wieder und wirklich nicht unflott :-D . Das tröstet über so manches hinweg :roll:
Wünsche Dir viel Erfolg bei Deinen Umbauabsichten!
Viele Grüße,
Mirko
Linux is like a wigwam: no gates, no windows... and an apache inside ;-)
hallo,
so ein problem hat mein nachbar auch seit er meinen brabus roadster gefahren ist.
er möchte die komplette motor - getriebe einheit inkl. wllk etc. in seinen crossblade reinschieben.
nur wie dass dann mit den steuergeräten weitergeht weiß leider keiner.
gruß aus muc
SW macht ja unter leicht angeändertem Firmennamen weiter, würde da mal nachfragen, ob sie noch Roadstermotoren in ForTwo verbauen.
SW-X
Ebenso in UK
SW UK
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
He Ronny,
vergiss bloß SW.
Die haben von allen renomierten Tunern den mit Abstand höchsten Ladedruck gefahren und somit die meisten Motorschä.....
chrichra am besten du gehst zum Smart-Profi und läst dir einen neuen Motor einbauen, beredest dich mit Ihm zum Thema Chip-Tuning und nimmst dann ein Datenfile welches er dir empfiehlt.
Somit hast du 3.Jahre oder 45.000 km Garantie.
Was willst du mehr?
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 31.08.2008 um 18:05 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Genauso ist es, er verbaut sogar neue Roadster Motoren in 42s und Berät dich genau bezüglich der Software. SW hat nur ne Handvoll 42 mit Roadstergebaut und die waren nicht besonders. Also wenn du es gut haben willst wende Dich an den Profi
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
danke für die bisher sehr hilfreichen Antworten!
habe mich mal auf der Seite von smartprofi umgeschaut, und den SP 100 motor gefunden!
Dieser leistet allerdings "nur" 85PS finde ich für die angegebenen 2200€ etwas mager
ist dass dann der 700ccm motor? da müsste doch dann auch noch etwas mehr gehn!
werde morgen mal dort anrufen
Nein der SP100 ist ein verstärkter Tuningmotor, den der SP baut und mit Tuning 36 Monate bzw. 45Tkm Garantie auf den Motor gibt. Der Hubraum ist der gleiche mit 599ccm nur das innenleben ist etwas "härter"
ICQ 154-158-322
ICQ 154-158-322
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
