rutherford07
Kühlwasser zu hoch dann wieder normal
Nach 5 km mit meinem Diesel auf die Autobahn aufgefahren, werden mir 5 Eier angezeigt. Sofort den Standstreifen angefahren und Motor aus. Abkühlen lassen auf drei Eier und langsam nächste Ausfahrt raus. Auf der Landstrasse geht während der Fahrt die Anzeige sogar auf zwei Eier runter und alles ist wieder normal. Kann mir einer erklären, was das zu bedeuten hat ???
ich schätze der Thermostat ist defekt!
Gruß mike
Turbowutz
hab das selbe problem. morgen wird mein thermostat getauscht und dann schauen wir mal, ob es das war...
Aber der Thermostat kann doch kaum in beide Richtungen kaputt sein... :roll:
Entweder er hängt im offenen Zustand und der Motor wird nicht warm (zwei Eier auf der Landstraße)
oder
er hängt im geschlossenen Zustand und der Motor überhitzt (fünf Eier auf der Autobahn)!
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Da in diesem Beitrag die Wassertemperatur angesprochen hätte ich auch eine Frage dazu:
Ich fahre einen 451 pulse zu 71ps , und wollte fragen ob es denn ein Problem ist wenn die Temperaturanzeige auf 100°C liegt (6Balken)?
Könnte diese Temperatur den Motor auf die Dauer schädigen?...
Ich fahre täglich 100 wobei ca. 10 km lang eine größerer Steigung ausmacht und die Temperatur dort steigt....
Danke Hannes
Bei einer 10km langen Steigung darf das ruhig passieren... ;-)
Salzfisch
Hmmm
mein 71 PS mhd zeigt des öfteren 5 volle Balken bei der Temperatur an... Hab mir da eigentlich nie Gedanken darüber gemacht? Ist das ein Problem?
Im Stau hatte ich auch schon mal 6 volle Balken...
Also ich denke nicht, dass das dem Motor schaden wird...
Wie verhält sich den die Temperaturanzeige bei anderen Smarties (451) - würd mich mal interessieren... verweilt die Anzeige bei euch fix auf 4 vollen Balken?
Christian
Wie gesagt schwankt die Temperatur bei mir öfter zwischen 5 und 6 Balken.... und wollte nun auch wissen ob es dem Mototr schaden kann....
Hannes
451 71PS
so! also thermostat (34€) wurde getauscht und das problem ist geschichte....
geht jetzt auf max 80 grad.
Am 27.08.2008 um 11:48 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
oder
Salzfisch
