midas-concepte
ABS - leuchtet - kein Gang mehr?
Brauche Rat und Hilfe!
Seit kurzem mach mein Smartie BJ 99, 33 kW ein paar Probleme: Wenn er kalt ist, springt er an und fährt normal. Wird er etwas wärmer, fängt die ABS und EPS-Kontrolleuchte an zu leuchten. Ich kann noch normal weiterfahren. Stell ich dann meinen Smartie ab (also 1 x über Nullstellung) kann ich diesen zwar wieder starten, bekomme aber keinen Gang mehr eingelegt. Im Motorraum hört man jedoch, wenn ich versuche zu schalten. Da scheint irgend etwas sich zu drehen oder anzuziehen. Ist das Auto dann wieder abgekühlt - lässt es sich wieder starten und auch schalten. Ich darf dann nur nicht auf Null schalten. Da fängt das Dilämma dann wieder von vorne an. :evil:
bemühe die suche mal nach "bremslichtschalter"
ich denke das wird der übeltäter sein
alternativ wäre noch der querbeschleunigungssensor eine möglichkeit.
Von der Möglichkeit mit dem Bremslichtschalter habe ich auch schon gehört. Ist das denn auch eine Möglichkeit, wenn meine Bremslichter selbst einwandfrei funktionieren?
ja, bei meinem 450 wurde auch 2 mal der bremslichtschalter gewechselt obwohl die rückleuchten funktionierten.
in diesem Schalter gibt es nämlich verschiedene Schaltkontakte, sodass die auswirkungen nicht immer gleich sein müssen.
Obwohl auch ich bremslichtschaltergeschädigt bin, mehrfacher Wechsel hinter mir, denke ich eher nicht, daß dieses Problem mit dem BLS zu tun hat.
Fehlerspeicher auslesen lassen, sollte auf jeden Fall was hinterlegt sein, bevor auf Verdacht irgendwelche Dinge getauscht werden.
    • Die Jungs in Berlin machen einen Zellausch für runde 1000 Euro. Man muss aber auch erwähnen dass ausschließlich die 451er mit dem 22er Lader Probleme mit krepierten Zellen haben. Ebenso mit dem 22er Lader. Ein 451 mit dem 3,6er Lader macht 180.000km mit dem Akkupack und dem Lader.  Irgendwo habe ich gelesen dass es eine "EV Klinik" gibt, die den Akkupack komplett neu upgradet mit mehr Kapazität.   Alles besser ale bei Renno, da krepieren die  110er Motoren bei ca. 100.000km, der DCDC gerne ebenso der Lader.  Leider hat der EQ die gleiche Technik verbaut.....   Aber ab 2027 gibt es ja einen Nachfolger von Geely. Bis die ersten am Markt sind muss ich noch 2x zur Inspektion incl. Garantieverlängerung SG-80.  Danach schaue ich mal mal aufs Konto.....
