Buddy05
Heizung geht nicht mehr -> bitte um Hilfe.
musste heute feststellen, dass meine Heizung nicht mehr geht. Zwischen warmer und kalter Stufe ist kein Unterschied zu spüren. Bin ca. 30 min. gefahren und es wurde nicht warm. Temperatur war bei 3 Eieren und das Symbol für den Zuheizer war auch an . Fahrzeug ist ein 450 CDI von 2002 KM: 41000
Habt ihr ein Idee woran es liegen kann bzw. könnt ihr mir eine gute Werkstatt in Berlin empfehlen?
keine Ahnung, muss ich morgen mal schauen. Ist der Behälter fürs Kühlwasser beim Servicegitter vorne oder hinten beim Motörchen?
Danke erstmal für den Tipp
Vorne links, also Fahrerseite, sofern es sich um einen Linkslenker handelt.
also das Kühlwasser ist es nicht. Werde dann heut Abend nochmal ne große Runde drehen.
Habt ihr denn ggf. nen Werkstatttipp für Berlin?
mabye öffnet das thermostat nicht mehr schau mal wie die themperatur sich verhält bzw. die wasserschläuche abtatsen vor dem thermostat und dahinter
Bin nun nochmal 40 Km am Stück gefahren. Nach 7 Km hab ich drei Eier (Temperatur), aber die Heizung bleibt Kalt. War für ca. 25 Km auf der Autobahn. Tempo 135, Temperatur blieb konstant bei 3 Eiern. Mit dem Abtasten von irgendwelchen Sachen bekomme ich nicht hin, da ich keine Ahnung habe wo das Thermostat (was macht das Thermostat eigentlich)sitzt und ein wenig mit zwei linken Händen veranlagt bin.
wenn das so ist wie du das beschreibst ist dein kühlsystem 100% i.o.
eventuell ist nur der bowdenzug am regler ausgehangen.
das thermostat spielt keine rolle. ob def. oder nicht, es kommt auf jedenfall warme luft an bei den temperaturen.
jetzt wo du es sagt, der Regler geht seit kurzem nicht mehr komplett nach links auf kalt zustellen. Er bleibt so 3-4 mal knacken davor stehen. Allerdings wenn ich nach rechts mache geht ja das Symbol für den Zuheizer an.
@Steffi-Holger: siehe Postfach
...aber ihr lasst uns doch jetzt nicht dumm sterben oder ???? :)
Für den Fall der Fälle wüsste ich schon gerne Bescheid ;-) ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Wenn der Fehler enttarnt ist, gebe ich bescheid-Versprochen
@sylvia1
die heizung funktioniert wieder... ;-)
buddy05 hat dir ja versprochen sich zu melden, also warte auf die antwort :-D :-D
lg steffi & holger ;-) ;-)
Da bin ich wie versprochen, also der Fehler lag an einem ausgehängten Bowdenzug unterhalb des Beifahrerfussraums. Dieser war ausgehangen und konnte somit nicht richtig öffnen und schließen. Besser kann ich es leider nicht erklären.
Nochmals herzlichen Dank an Holger. Super Smart Experte !!!
    • Hallo Sekares,    vielen Dank für die lieben Worte. Leider ist das mit dem Werkstätten auch so ein Thema. Das musste ich leider auch schon herausfinden. Meine CO Werte waren im Test anfangs auch viel zu hoch. Aber durch mehrmaliges Autobahnfahren waren sie wieder im Toleranzbereich. Und eigentlich sollte es dann auch was mit mit deinen CO Werten werden. Denn wenn ich eins bisher schon gemerkt habe ist das, das die kleinen Motoren sehr gut gebaut sind. Also mit Liebe und etwas Geld kann man sie lauffähig halten. Hast du eine kleine freie Werkstatt in deiner Nähe und keine große Kette? Denn die Ketten sind leider viel zu unflexibel. Die kleinen sind manchmal auch etwas kreativer. Denn (keine Werbung) es gibt ein paar Mittelchen von Liqui Moly die helfen könnten. (Nach meinem Leihen wissen) Wärst du in meiner Nähe hätte ich gesagt komm rum und wir schauen was die kleine Werkstatt bei mir um die Ecke sagt. Die haben bisher alles geschafft.    Mit freundlichen Grüßen  Florian
