hagi75
Reifengröße und Fahrzeugschein
ich fahre einen pulse bj 05.
Der hat Serienmäßig ja schon die Reifenkombination 175/195.
Im Fahrzeugschein ist auch nur diese Größe eingetragen.
würde das bedeuten, dass ich Winterreifen mit der Kombination 145/175 eintragen lassen müsste? und was würde das kosten?
Serie ist eigentlich beim alten Modell 450
145 / 175
dann hat wohl einer mal die reifen kombi 175 / 195 eintragen lassen.
aber warum solltest du den wenn du die als Winter bereifung nimmst eintragen lassen sind doch Original bereifung für Smart.
wenn du sie eintragen lassen mußt dann rechne mal mit zwischen 40 - 80 €.
gruß :)
MD-Smartie
Fotos mit Glitzer bearbeiten
ICQ - Nr.457 209 097
soweit ich weiß sind beim passion und pure 145/175er reifen serienmäßig.
beim pulse sind es 175/195er.
und weil bei meinem auch nichts anderes eingetragen ist, frage ich mich halt, ob ich einfach die schmaleren winterreifen aufziehen kann oder damit zum tüv muss.
das wäre ja total dämlich.
wie sieht es denn mit anderen pulse fahrern aus? was steht denn bei denen im fahrzeugschein?
Beim Pulse sind die 175/195 serienmäßig gewesen, die blöden neuen EU Fahrzeugscheine zeigen immer nur 1 Eintragung :( Frag mal beim smart Center nach, die dürften Dir eine Freigabe geben, dann mußt Du nicht zum Tüv.
Gruß Frank
Gruß Frank
so, hab jetzt die reifen drauf.
kann man sich so eine freigabe nicht irgendwo runterladen? hab zwar schon im netzt geguckt, aber leider nichts gefunden.
zum sc ist es für mich immer ziemlich umständlich.
vielleicht hat ja jemand ne idee.
gruß
Idee: In die CNC-Bescheinigung gucken :) Da sollte alles drinstehen.. Oder im alten Brief.
Kopieren, mitführen und gut 8-)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Nein die 145/175er muß man nicht eintragen lassen, du solltest bei deinen Fahrzeugpapieren so ne Gelbe Mappe mit nem Blatt drin (EG-Übereistimmungsbescheinigung) dabei haben.und da sollte in Nr. 32 oder Nr.50 diese Bereifung eingetragen sein.
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
@ ingo, ja das stimmt.
ich hatte deine antwort gar nicht gelesen und bei smart angerufen.
kann man bedenkenlos fahren, auch wenn die größe nicht eingetragen ist.
allerdings verstehe ich den sinn der neuen fahrzeugscheine nicht wirklich. vorher standen ja auch mehrere reifengrößen drin. war doch gut so und übersichtlich.
na ja, ich sage ja immer: es gibt die dollsten sachen :)
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
