happyrescue
Nachrüsten Original Sitzheizung 451
hi
hat dein smart vorher seitenairbags gehabt?, zufällig den subwoofer unterem sitz gehabt?
wenn ja dann hast du gute karten.
das kabel von der sitzheizung unterm sitz ist mit dem airbagstecker zusammen am sitz angebracht, airbag gelber stecker, sitzheizung weiß, gurtschloß blau.
moritz
W451 Pulse 84PS
ne nichts hatten die sitze vorher gehabt auch kein woofer :( ne möglichkeit ??
hi
für die Sitzheizung kannst du dann nur strippen ziehen, den Airbag wirst du nicht benutzen können.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Hallo zusammen, ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass die Verkabelung für die Sitzheizung meistens schon vorhanden ist. Wenn ich so unter den Sitz und hinter die Schalterleiste im Armaturenbrett schaue, glaube ich die richtigen Kabel zu entdecken. Kann das jemand bestätigen?
Grüße aus Kassel,
DaPhilosopha
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaPhilosopha am 25.03.2013 um 06:54 Uhr ]
    • Das hättest Du jetzt gar nicht dazu schreiben müssen, in diesem Fall war es mir schon beim lesen klar, daß es sich nur um einen MHD handeln kann! 😉 Das Problem ist nämlich auch in diesem Fall das MHD System, auch wenn manche hier das mal wieder anders sehen werden! 😇 Der MHD Motor hat ja keinen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der beide Aufgaben in einer Komponente erfüllt. Das ist zwar auf den ersten Blick eine Verbesserung, aberes hat sich schon in zig Fällen zum extremen Nachteil entwickelt! 😒 Der Motor wird nämlich mit dem entsprechenden Kraftaufwand über den Riemen gestartet und diese Kraft, die da wirksam wird überlastet nicht nur die Mechanik der Spannvorrichtung und noch einiges andere, sondern er zieht natürlich auch mit der entsprechenden Kraft an der Verbindung Riemenscheibe und Kurbelwelle. Solange die Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen ist, macht das auch überhaupt nix aus, aber wenn der Decoupler, das ist eine gummigefüllte Riemenscheibe, irgendwann in einer Nachrüstaktion nachgerüstet wurde und die Schraube eben nicht fest genug angezogen wurde, dann geht diese Kraft auf den Stift, weil sich dann die Riemenscheibe gegen die Kurbelwelle beim Start verdreht und genau diesen Effekt, daß der Stift abbricht und sich in den Kurbelwellenstumpf einarbeitet Da gab es allein hier im Forum schon einige Fälle!   War bei Deinem Smart eigentlich die alte Riemnscheine komplett aus Metall verbaut oder die gummigefüllte Riemenscheibe? 🤔 Wenn die gummigefüllte Decoupler Riemenscheibe verbaut war, dann muss diese in einer Serviceaktion nachgerüstet worden sein, denn diese gab es 2010 noch gar nicht! Und dann könnte es natürlich sein, daß bei dieser Nachrüstung die Riemenscheibe nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen wurde, weil man dazu ein spezielles Werkzeug in den Zahnkranz der Kurbelwelle einbauen muss, um diese zu blockieren, damit das große Drehmoment zum Anziehen der Schraube überhaupt aufgebracht werden kann. Wenn dies nicht erfolgt und die Schraube mit einem zu geringen Drehmoment angezogen wurde, dann ist dies genau die Folge davon!
