cbffm
Kein Rückwärtsgang nach Trust+ Eingriff
Nachdem ich jetzt mehrere Trust+-Eingriffe bewußt provoziert hatte, mußte ich feststellen, daß wenn auch nur ein einziges Mal die Trust+ Leuchte aufgeleuchtet hat, sich (immer !) der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen läßt, die Anzeige zeigt 0. Erst wenn man den Motor ausmacht und neu startet gehts wieder.
Hat da schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß aus Frankfurt am Main
Diese Erfahrung hab´ich noch nicht gemacht!
Vor allem glaube ich, sollte man diese Erfahrung auch nicht machen!
Ich würde damit ins SC - das ist nicht normal!
JW 451
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
