cbffm
Kein Rückwärtsgang nach Trust+ Eingriff
Nachdem ich jetzt mehrere Trust+-Eingriffe bewußt provoziert hatte, mußte ich feststellen, daß wenn auch nur ein einziges Mal die Trust+ Leuchte aufgeleuchtet hat, sich (immer !) der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen läßt, die Anzeige zeigt 0. Erst wenn man den Motor ausmacht und neu startet gehts wieder.
Hat da schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß aus Frankfurt am Main
Diese Erfahrung hab´ich noch nicht gemacht!
Vor allem glaube ich, sollte man diese Erfahrung auch nicht machen!
Ich würde damit ins SC - das ist nicht normal!
JW 451
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
