rutherford07
Innenbeleuchtung brennt permanent
Ich habe überall im Forum gesucht, jedoch keine Lösung gefunden.
Während der Fahrt fiel mir auf, dass die Innenbeleuchtung brannte. Zuerst dachte ich, eine Türe sei nicht richtig zu. Doch als ich zu Hause ankam und den Smart abgeschlossen habe, brannte die Innenbeleuchtung weiter. Auch die Klimaleuchte geht nicht mehr aus. Ich habe jetzt die Sicherungen rausgezogen, damit mir die Batterie nicht leer geht.
Kennt jemand den Fehler ? Ich wäre Euch dankbar. Mein Smart ist Baujahr 2000.
moin moin
bei zündung aus klimaleuchte an? wurde die windschutzscheibe mal gewechselt?
u wie alt ist er denn?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 15.08.2008 um 22:11 Uhr ]
ne, windschutzscheibe ist nicht gewechselt. smart ist jetzt 8 Jahre alt und hat 180.000 gelaufen. aber ist ja nicht nur die leuchte der klima, auch die innenbeleuchtung brennt permanent, jedoch nur schwach.
Guck mal nach der Heckklappe.. ich hatte das neulich auch, und dann wars tatsächlich die Hintertür! ;-)
"Ich weiß, daß Sie glauben, Sie wüßten, was ich Ihrer Ansicht nach gesagt habe. Aber ich bin nicht sicher, ob ihnen klar ist, daß das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich meine."
Alan Greenspan
vielleicht nicht an der Innenleuchte (über dem Ascher) ausgeschaltet? Innenleuchte vorne ist auch Schalter.
also heckklappe habe ich mehrfach auf und zu gemacht. bringt nichts.
schalter vorne für innenbeleuchtung brennt auch permanent, egal ob schalter an oder aus.
wenn es an Heckklappe oder Tür gelegen hätte, hätte er es während der Fahrt angezeigt und sich auch nicht abschließen lassen. Habe leider keine Idee, wo der Fehler sein kann.
Gruß Frank
dann hilft wohl nur noch systematisches Suchen. Stromlaufplan - durch messen alle möglichen offenen Schalter ausschließen.
Wilhelm 8-)
moin moin
guck mal bitte ob der groß-lange stecker an der siecherungseinheit (da wo die sicherungen drin sind) richtig aufgesteckt ist u ob da irgend wo wasserflecken sind. prüf mal bitte ob sich die windschutzscheibe anheben läst, ganz vorn von innen über all mal leicht testen nicht mit gewalt!!
    • Solange er gut anspringt, würde ich es auch so lassen. Falls für den Abgastest relevant, vielleicht für die HU an versteckter und vor Brand und Kurzschluss geschützter Stelle eine intakte Glühkerze verstecken, die an das Kabel der defekten angeschlossen wird. Ob's funkt? Einen Versuch wäre es mir ggf. wert. Auszubohren etc. wäre mir auch zu gefährlich.    Gruß Erwin
