Altsteiner78
Brabus Auspuff lauter machen möglich?
Gibt es beim 451er Brabus Auspuff die Möglichkeit ihn legal etwas lauter zu machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich hoffe, du wohnst nicht in meinem Bezirk... :roll: ;-)
LOUDR: YEZ
LEGAL: NO
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 15.08.2008 um 00:46 Uhr ]
ähm..naja möglich is das aber kauf dir dann lieber einen aus dem zubehör handel z.b. den von berlin tuning.1tens bekomsmte für den original pot von Brabrus noch locker 800euronen in der bucht weil die kugel noch so neu ist und dann kaufst dir den von berlin und hast nen lauteren und kein gerangel mit den jungs von der schutztruppe
Smart driver 4 life
des stimmt nicht.
der auspuff bringt bei ebay keine 600euro und ist halt viel schoener wie die anderen.
sind die von den tunern zugelassen?!
;-) kann man net an loch bohren oder so!! :lol:
hey, was du machen kannst ist: wenn du in die endrohre reinschaust gibt es dort sowas wie eine art sieb/gitter. wenn du es schaffst den raus zubekommen wird er sich noch besser als er schon ist anhören. versuchs mal. ich habe es bei meinem gemacht, hört sich super an..... aber kommt um welten nicht an den sound von meinem alten vr6 mit hartmann anlage :(
Das hatte ich mir auch letzens überlegt, jedoch beim serienmäßigen Auspuff der an eminem 84 PS'ler drann ist, .. nicht nur überlegt sondern umgesetzt.
Unten in den auspuff reingeschaut, .. AHA, .. macht ne Biegung nach rechts.
Nen 7 mm und langen Bohrer auf die Bohrmaschine, und gerade aus genau mittig rein gebohrt. Geht ein bischen schwer man muß die Bohrmaschine gut festhalten, da der Bohrer genau dann an den Radius der Rohrbiegung eher fräst, dann kommen ein paar grobe Späne, ... und dann schwuppdiewupp ist man durch.
Sound, .. um welten besser !!!!!
Dezentes Brabbeln im Stand, ... und genial verbessert beim Gas geben.
Ralf ... der sich wohl doch nicht mehr nen "tuning" Auspuff und ne passende mittige Blende für zusammen 1000 Euro zulegen wird.
Weil was machen die anders:
Sehen nur besser aus, und hören sich genau so an !!!!
Und dafür faßt 1.900 Märker !??!?!
Nöööööööö kann man besser verwenden finde ich !!!!
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Tankstellentuning :lol:
Habe selbst auch einen Brabus-Auspuff und meiner Meinung nach, muss man nur lang genug warten, bzw. lang genug den Auspuff auf der Autobahn richtig heiß werden lassen, dann kommt der Sound von alleine :roll:
Neeee Garagentuning 8-)
Was anderes machen die Tuner auch net, ... ein bischen mehr Durchlaß.
Ralf
Am 15.08.2008 um 09:48 Uhr hat Birni geschrieben:
Volle Zustimmung zu Birni - ich kann bei meinem nicht klagen ....... :-D
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Am 15.08.2008 um 19:43 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
die frage ist: was sagt tüv, abgasmessung und der schnittlauch zu diesem "tuning"? :-P
@Kevin_Lomax
Warum und wann sollte der TÜV was sagen, bin erst in 2 1/2 Jahren drann ... bzw. mein 451 ;-)
Abgasmessung !?! warum und für wen !?
Die kleine Öffnung die jetzt drinn ist, ist nach dem KAT, also nach den beiden Lambada-Sonden.
Und die kleinen grünen Männchen !??!... sooo laut ist es nicht geworden das es denen auffallen würde.
Nur ein bischen brabbelnder im Stand, und wie soll man es beschreiben, .. heiserer beim Beschleunigen.
Ralf
    • Hallo zusammen.  Aktuell ist tatsächlich nur die Glaskugel vorhanden.  SD Kauf ist allerdings geplant. Mir ist nicht klar, ob eine C4 die alten Smart mit ZEE auslesen.. oder doch lieber eine C3..? Muss mich damit noch  beschäftigen.. habe alle Sicherungen nochmals durchgemessen. Alle Gut.   Relais habe ich auch all draußen gehabt, extern bestromt und die  geschalteten Kontakte dann mit nem Ohmmeter gemessen. Waren auch alle gut.   Dann habe ich mal die Leitungen Stromversorgung und Masse vom MEG gemessen . Also Batt abgeklemmt und dann  Vom Kabel Batt+ zum MEG T2 114  gemessen. Dann das gleiche von Batt- zum MEG T2 121. ich habe die Leitungen mehrfach gemessen, meine aber, das beide Leitungen 130Ohm  bei der ersten Messung hatten.  Anschließende Messungen ergaben so ca. 3 Ohm. kann ein Messfehler gewesen sein. Die geschalteten Leitungen zum MEG von Klemme15 ausgehend konnte ich nicht Messen, weil ich nicht weiß, wo ich die am besten abgreifen kann..  Wenn die 130 Ohm keine Fehlmessung waren, würde ich Richtung Kabelbaum mal weitersuchen. Ich will erstmal den Stecker wieder reinstecken um mal zu sehen, ob es wieder funktioniert. Das würde auch auf den Kabelbaum hindeuten. Dann wäre der Motor abzusenken, um besser an den Kabelbaum zu kommen..     Die Can Bus Leitungen  von Ki Stecker Pim 14 zum MEG T2 Pin82 und KI Stecker Pin 17  zum MEG T2 Pin 83 hatten beide um die 170 Ohm. Ich hätte da eher 1 - 3 Ohm erwartet . Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, das 170 Ohm trotzdem richtig sein soll..   Dann hatten Funman  und Ahnungslos noch nach den Spannungen gefragt..   HLS - 1 1:  12V 2:  0V 3:  12V 4:  12V 5:  12V 6:  0V 7:  0V   H LS - 2   1: 12V 2:  12V 3: 4:  12V 5:  12V 6:  12V 7:   0V 8:  12V   M LS 1: 12V 2:  12v 3:  0 V 4: 5:  0V 6:  0V 7:  12V   Links im Display leuchten 3 leuchten dauerhaft.   ( ABS , Trust, Bremssystem). Also wohl auch keine Verbindung zum ABS Steuergerät..   weiss jemand, wie ich die geschaltete Plus Leitung zum MEG T2 am besten messen kann?   Schöne Grüße,  Guido
