sebbi1983do
neue scheiben und bremsbeläge und nun??
habe jetzt vorne zimmermann und black stuff beläge drauf. ist es eigentlich normal, dass die bremsscheiben richtig heiß werden am anfang. bin gerade die ersten 5km gefahren. die zuiischen richtig wenn ich nen finger anseibel und drann her wische. oder müssen die sich erst richtig einlaufen bis alles einwandfrei funktioniert?? oder werden auch normale scheiben und beläge so heiß nach nen wechsel. es schleift nichts etc. dreht alles leicht.
Warte mal 500Km ab, solange soll wohl die Einlaufphase sein.
Das die heiß werden ist doch normal.
Durch Reibung entsteht Hitze,----------
mess mal Temperatur an Deiner Nülle nachdem Du ne Nummer geschoben hast, ist ja dann auch ein paar Grad mehr wie normal :lol: :lol: :lol:
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Hast Du denn auch die Gangbarkeit der Sättel geprüft?
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
ein gewisses restschleifmoment bleibt immer das die scheiben durchaus warm werden läßt - aber nicht wirklich heiß. fahr ein paar km und brems den wagen ohne fußbremse per runterschalten und feststellbremse ab und dann spuck auf die scheibe - wenns zischt stimmt was nicht.
im zweifel nochmal die beläge -soweit bei neuen belägen möglich- von der scheibe wegdrücken (vorsicht daß der ausgleichsbehälter nicht überläuft dabei) und dann per pedal treten wieder anlegen und den test wiederholen.
Alles wird gut!
so bin gerdae ne runde mit der handbremse gefahren. siehe da. bremsscheiben sind kalt. also iegts am einbremsen bestimmt
ach und vitamin. kann die nülle dann nicht anpacken. weil die so heiß immer ist wenn ich fertig bin 8-)
wo du doch die Bremsen getauscht hast: gibt's hier bei smart auch was besonderes zu beachten oder ist das vergleichbar mit anderen autos /( bei vw / opel hab ichs schon gemacht...
danke für kurze nachricht
ulo ulo@freenet.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von ulo am 28.10.2009 um 12:54 Uhr ]
Und der Fisch schwamm davon.
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
