Steffi_Holger
(S) Tachoscheibe 200 km/h
@:Steffi_Holger
B-T hat leider nur rote und grüne:-D :-D :-D :-D :-D
M.f.G. Kai
Hallo Seffi + Holger,
ich könnte euch einen Vorschlag machen.
Ihr kauft euch bei RS-Parts eine gefräste Alu Scheibe und ich hinterleg euch zum Selbstkostenpreis diese in euer Wunschfarbe.
So sieht meine aus.
Das Foto mit Beleuchtung bringt die Helligkeit leider nicht so schön rüber.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 04.08.2008 um 18:37 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
@stage_114
sieht sehr gut aus, aber deine idee geht bei uns aus "frauenfarbwunschgründen"nicht. :roll:
@kai und jetzt zu dir !!!!
das ist mir ja sehr wohl bekannt !!!! :-x
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
