volleyandy
Verstärker summt?
Hi Leute, Problem.
Anlage mit Verstärker(Axton 509) Frequenzweichen und Ls +Ht ist eingebaut und klingt super, ABER
bei Volume=0 summt die Anlage!
Was ist das Problem?
Gruß Andy :-?
Gruß aus dem schönen Naheland
Hi,summt bei Zündung an, Motor aus.
Masse und Plus über Batterie
Plus und Minus ganz recht, mittig Ls-Kabel und Remote, ganz links Koax
Wenn ich die beiden Koaxkabel einstecke, passiert beim 1. nix, kommt auch kein Ton, beim 2. kommt das Geräusch und die Musik geht?
Hab leider nicht viel Ahnung von der ganzen Materie, mein komplettes Wissen kommt aus diesem Forum, komisch ist nur, das ich vorher dieses Geräusch nie hatte
[ Diese Nachricht wurde editiert von volleyandy am 02.08.2008 um 15:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von volleyandy am 02.08.2008 um 17:51 Uhr ]
Keiner eine Idee?
Bei laufendem Motor wirds schlimmer, als würde ich die Lichtmaschiene hören.
Hab vorher ausgiebig mit Kärcher sauber gemacht, kann das ein Problem sein?
Andy
besorge Dir ein anderes Cinchkabel, verlege es nicht, legs einfach obenrum und schaue was passiert.. dein Amp darf nicht auf mono stehen.
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Hi vs, schon probiert, was mich stört, vor dem waschen war alles bestens, jetzt pfeifft es wie blöd.
Andy
hi
2 Fragen dazu erstmal:
1. Hast du den Teppich mal angehoben und sind alle Kabel und Komponenten trocken?
2. Hast du dem Motor auch "geduscht"?
Batterie ist trocken, aber ob beim reinigen Wasser eingetreten ist, weiß ich nicht.
Hab halt gründlich mit Hochdruckreiniger gearbeitet. Meine Kugel hatte lange keine Wäsche mehr.
Andy :roll:
hast du nur aussen gereinigt ? oder auch den Motorraum??
gruß Thomas
Nur außen, sorry, muß immer wieder mal in meine Praxis, deshalb die Abstände beim Antworten
Andy
nur wenn motor an oder immär :-?
ich hatte mal einen guten haufen binchen in dem amb
tip:
kuck nach
6000Watt Basemaschine (2 x Silversonic!!! )
Brabus Ultimat
laut Leistungsprüftstand 121,89 PS
Brabus Ultimat
Big Boss, hier gehts NICHT um großen Bass,
also entweder was Konstruktives oder Klappe halten. Danke :-D
hmm, hatten dieses problem auch schon bei defekter Cinchmasse vom Radio.
es sollte auf beiden kanälen kein summen/rauschen zu hören sein.. wo hast du denn deine Weichen verbaut.. ? wenn du beide Cinch abziehst iss ruhig ? dann kommts devinitiv über die Cinchleitung, Summen bei abgezogenen Cinch liegts meist am Strom, oder an schlecht verbauten LS Weichen.
kann auch sein das Deine LiMa den Geist aufgibt, mal den Regler tauschen oder prüfen lassen
gruß Thomas
Hi VS,
hab grad mal alles ausgebaut, Cinch ganz oben in der Luft verlegt und andere Ls angeschlossen, pfeift immer noch. Fahre mal Sa zum Bosch-oder ACR, LiMa durchmessen lassen. Sag dann Bescheid, obs das war, wenn nicht muß ich ohne Musik fahrn. :cry:
Ach ja, Cinch weg=kein Geräusch, mit Cinch ohne laufenden Motor=Pfeifen, mit laufendem Motor hört man schön die LiMa mitlaufen
[ Diese Nachricht wurde editiert von volleyandy am 06.08.2008 um 18:46 Uhr ]
    • Hallo Leute, Habe im Sommer meinen alten Smart 450 aus 2004 eingemottet und mir einen Smart 450 Brabus aus 2003 gekauf. In meiner grenzenlosen Unwissenheit ging ich davon aus dass ich meine alten Winterreifen von normalen Smart auch auf meinem neuen Brabus verwenden könnte. Jetzt hat ein Blick in den Fahrzeugschen jedoch gegenteiliges ans Licht gebracht.  Ich brauche laut Fahrzeugschein genau und nur das: Vorne: 175/50 R16 72T Hinten: 205/45 R16 77T also primär suche ich Felgen auf die ich neue Winterreifen aufziehen kann - sollte jemand noch bereifte haben hätte ich auch nix dagegen. Für den Winter wären mir auch ganz schnöde Stahlfelgen recht - aber ich weiss nicht ob es sowas für den Smart in dem Format überhaupt gibt. Hat jemand sowas noch rumliegen oder weiss wie/wo man an sowas ran kommt? Ich suche keine fancy 1000€ Felgen sondern nur einen weg mein Auto mit legaler Bereifung durch den Winter zu bringen. Bin für jeden Tipp dankbar! Beste Grüße Mäx
