Herzerl
Schalter vom Dach nach innen gefallen
GRRRRRR ist mir jetzt doch glatt beim zumachen der Schaltknopf fürs Dach nach unten reingefallen.....
Muss man die ganze Konsole ausbauen?
Kriegt das ein "normaler" Bastler hin oder muß ich ins SC? Echt blöde..
guck mal in die Bedienungsanleitung, da steht unter Telefonkonsole wie die Mittelkonsole raus und wieder reinkommt.
Gruß Frank
Bekommst du hin, die Abdeckung wo der Schalter drin sitzt ist in den Mitteltunnel geklippst. Jetzt könntest du versuchen, die Abdeckung so abzubekommen, was sicher nur schwer gelingen wird.
Also, 15 Torx (glaube ich) schnappen und unter der Handbremse die kleine Abdeckung raushebeln. Darunter die Schraube lösen und den Mitteltunnel nach vorne schieben. Dann kannst du ihn anheben und findest deinen Schalter wieder.
Wenn der Tunnel ganz weg muss, musst du den Schaltknauf abziehen. Kräftig nach oben, ohne den Schalter an der Seite zu drücken.
Viel Erfolg. :)
Wenn Du die Abdeckung leicht an den 2 Stellen an denen die Rastnasen sitzen (rote Kreise) nach aussen hebelst kannst Du die komplette Abdeckung leicht im Uhrzeigersinn drehen. Dann fällt Dir das Teil entgegen ;-)
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
Am 30.07.2008 um 17:53 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Jochen
Hä? Ist das das Teil vom 450er?
Bei meinem 451er sieht das nämlich anders aus. Da fiel auch schonmal der Knopf fürs Verdeck in die Mittelkonsole, aber ich bekam ihn nach dem Ausbau des geclipsten Einbaurähmchens wieder zu fassen und konnte alles wieder zusammenstecken.
Geht das Ganze denn nicht stabiler...?!? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Manuel am 01.08.2008 um 11:28 Uhr ]
Vielen Dank für das Lesen meines Beitrages. Seien Sie einfach meiner Meinung!
jepp - die vom 451 is ganz anders... ;-)
eben deshalb isses dort anscheinend "leichter", den schalter mal so RICHTIG runter zu drücken. :-D
haben das wohl nur mit frauen getestet... :lol: :-P
aber selbst mit meinen wurstfingern hab ich das ding da wie gesagt wieder rausgesfischt. zur not kann man ja nen draht oder so zu hilfe nehmen.
Am 01.08.2008 um 15:41 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Jo, das Bild oben ist vom 450er (*jawasweissichdennwiesbeim451eraussieht*) :roll:
anders halt! :-D
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
