fabjik
(S)uche Querbeschleunigungssensor
nachdem sich nun mein Querbeschleunigungssenor verabschiedet hat,
brauch ich nun ersatz.
Hat irgendjemand sowas rumliegen??
Wäre echt hilfreich...
Fabjik
Smart Brabus 1st Edition
ja habe ich hast du ein foto davon was bezahlst du
ich bin mir nicht ganz sicher welcher es ist habe aber ein ganzes auto daher habe ich ihn sicher das auto hat 53 000km
in der Bucht hab ich da was gesehn, ...ist noch am laufen.
Gruß Stephan
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
könntest Du mir evtl. den alten Sensor zusenden??? Ich würde Dir natürlich Deinen Aufwand angemessen entschädigen 8-) ;-)
Grüße Christian
sorry die doofe frage aber kann mir mal einer sagen wo für der ist der QUERBESCHLEUNIGUNGSSENSOR??
hab den smart noch nicht so lange :roll:
mrlonly32@freenet.de wäre nett wenn mir das mal einer hier hin schreiben kann ;-)
Denke mal das ist der Sensor zum Auslösen der Seitenairbags.
Wenn eine bestimmte Seitenbeschleunigen überschritten wird (durch Seitenaufprall bei Kollisionen) löst der Sensor eben die Airbags aus.
Richtig? :)
mfg, berkel
Am 07.10.2008 um 21:32 Uhr hat Berkel geschrieben:
Richtig? :)
Nö! :)
Ein Querbeschleunigungssensor ist nicht nur im Smart verbaut, sondern in vielen modernen Fahrzeugen mit elektronischen Stabilitätssystemen (ESP).
Der Querbeschleunigungssensor ist Bestandteil dieses ESP bzw. dem vor 2003 verbauten Trust+ systems, dem Vorläufer von ESP.
Ein Querbeschleunigunssensor misst die Gierrate des Fahrzeugs und ermittelt aufgrund dessen Wert den Fahrzustand, also ob ein stabiler Fahrzustand vorliegt oder ob das Fahrzeug schleudert. Natürlich gehören zu einem ESP System noch andere Sensoren (ABS- bzw. Raddrehzahlsensoren, Lenkwinkelsensor usw.)
Aus den Impulsen oder Werten dieser Sensoren errechnet eine Steuerung die Massnahmen, welche ergriffen werden müssen, um ein schleuderndes Fahrzeug wieder zu stabilisieren, z.B. Bremseingriff bestimmter Räder, Gaswegnahme usw.
Ein ESP in einfacher Form ist hier beschrieben.
Der Einbauort des Querbeschleunigungssensors ist hier beschrieben, dieser differiert bei Trust+ und ESP Smarts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.10.2008 um 21:41 Uhr ]
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
