rallewm
Drehmoment Ölablassschraube 451
kennt jemand das Drehmoment, mit dem die Ölablassschraube beim neuen 451 (71Ps) angezogen wird?
Vielen Dank im Voraus und viele smartige Gruesse
Ralle
Ähh, ich zieh sowas nicht mit Dremomentschlüssel an :-? Einfach mit etwas Gefühl festziehen.
Wenn du trotzdem ein Drehmoment brauchst kannst du mal beim SC anrufen und nachfragen falls es hier niemand weis...
max. 30 NM wenn ein Kupferring "drunterliegt" ;-)
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
