Gensi07
Suche Soundverbesserung für 450 (ForTwo cdi v. 2005)
ich suche hier das Original-Soundpaket von Smart bzw. die verbesserten Varianten. Am liebsten mit Einbau-Unterstützung in Plz 45289.
wenn du noch suchst, dann einfach texten.
habe noch ein original-soundpaket. kann sein, dass die kabel fehlen. muss ich mal schauen. habe etwas chaos im keller :)
lautsprecher mit eimern und hochtöner habe ich auf jeden fall.
standort ratingen-hösel. also nicht weit vom essener süden...
Hy,
ich hätte noch ein Subwoofer-Gehäuse,was auf der Beifahrerseite hinter das Armarturenbrett kommt... ist auf den mm genau angepasst... ich hatte jedoch dafür keine Verwendung. Einzubauen wäre hier ein 16er oder 20er Bass...
Siehe Bilder
Hi Gensi07,
ich hab noch 2 original eimer also das original smart soundsystem mit lautsprecher hier, was willst du denn ausgeben ???
Kannst mich ja gerne mal anschreiben.
marti-smarti@versanet.de
Mfg
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Also das Gehäuse hätte ich auch noch, wenn jemand sowas suchen würde.... Wer interesse hat PN!
Am 28.07.2008 um 21:35 Uhr hat Gigazwerg geschrieben:
Hy,
Siehe Bilder
hallo habe beide eimer beide hochtöner und kabel und fequenzweiche für den radio
was genau brauchst du bitte auf mein mail nicht hier ich bin nicht immer da
ps in beiden farben !!
Hi die Frage ist was du ausgeben willst..
Guck mal im smarten Sound da steht genug zu dem Thema...
Mach erstmal nicht den Fehler und kauf dier das Sound Original!
Wenn du Fragen hast gern Pn!
Lg
Hu: Alpine 9813r, Fs A130& a25g @ f430, Sub Atomic Manhattan 10s4 @ f430 (bald Steg k2 03)
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
