StephTruby
AT Motor - Kühlkreislauf entlüften
Hallo Smartfreunde!
Habe mein Motor nach komplett Sanierung wieder eingebaut und möchte den Kühlkreislauf
neu befüllen. Wie gehe ich da am besten vor damit ich den Motor nicht schädige?
Auffüllen und wo entlüften? :roll:
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
Einfach mal die Suchfunktion benutzen, wurde schon x-mal beschrieben.
Das habe ich auch schon getan aber was unter suchen geschrieben steht hilft wohl nicht so weiter.
Ich wollte den Motor neu befüllen und da wäre es dienlich gewesen zu wissen ob es da schon irgendwelche sachen gibt worauf zu achten ist! Was solls!!! :( :( :(
also ich hab hier mit der Suche gleich eine Menge Beiträge, hier zum Beispiel einer mit Beschreibung.
Link
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Du kannst die weiße Verriegelungs Klinke mit dem Finger hochdrücken, so kannst du manuell entriegeln. Den Verriegelunge Prozess unten wiederholen ( Richtig herunter drücken) Wenn das nicht funktioniert   hochheben und andrücken, Helfer drückt an während du von innen mit dem Notschlüssel, 5er Imbus den Verdeckmotor drehst.( Deckel neben der ovalen Innenraumleuchte) Wenn zwei Motoren verbaut sind mußt du einen entnehmen sonst geht das nicht!  Andocken heißt andrücken, nicht zuschlagen! Achtung: nach ein Paar Umdrehungen kann es sein das der Motor selbstständig losfährt und den Andock-Prozess ausführt. Viel Glück.
