arne123
Navi, Bluetooth, Ipod für Smart - EMPFEHLUNG
der Ipod wird auch blockiert, das ist allerdings nicht so schlimm, da die Titel im Display des Technisat angezeigt werden.
Hierfür musste ich aber eine SW Update machen - die CD kam von Technisat per Post 2 Tage nach Registrierung.
Der Ipod kann dadurch gut versteckt verbaut werden :)
Das mit der Folie finde ich spannend - welche Folie müsste ich denn verwenden, um das Display an die Smart Beleuchtung anzupassen ?
Danke
Smart Passion MHD
Ich hole diesen Thread mal hoch, da ich justament heute auch dieses Navi verbaut habe.
@arne123: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann hast Du das Original-iPod-Interface von Technisat für das Dresden-1, richtig? Ich wollte dieses Teil auch organisieren. Abgesehen davon, dass ich das Teil nirgends finden kann, bin ich nach Deiner Beschreibung gar nicht mehr sicher, ob ich das Teil überhaupt gebrauchen kann.
Du schreibst, dass die Bedienung des iPods mit diesem Interface angeschlossen nicht mehr möglich ist. D.h. die Bedienung geht dann über das Navi. Ist das so korrekt?
Das würde mir dann nichts bringen. Ich will ein iPhone anschließen, welches mittels Brodithalterung auf jeden Fall sicht- und bedienbar befestigt werden soll. Die Bedienung der iPod-Funktion soll gerade eben NICHT über das Radio erfolgen, weil das Durchbrowsen von 8GB Mucke über das Radiodisplay reichlich mühsam wäre. Ich will das Ganze also direkt am iPhone bedienen. Daher wäre dieser Adapter vermutlich nicht das Richtige für mich, oder?
Ich bräuchte dann eher einen reinen Aux-Adapter, der idealerweise noch eine Ladefunktion dabei hat. Von Blaupunkt gibt es sowas hier. Da die Steckerbelegung in diesen Mini-ISO-Steckern gleich sein sollte, müsste dieses Kabel ja eigentlich auch ans Technisat passen.
auf dem Ipod wird einTechnisat Menü mit Titel etc. angezeigt, und ich bin der Meinung, dass die Bedienung nicht mehr möglich ist. Ich habe das aber nicht getestet, der Ipod ist immer auf Hold, da versteckt verbaut. Für mich ist die Steuerung über das Radio ideal - bei einem Iphone wäre vermutlich das Blaupunkt Kabel besser.
Smart Passion MHD
Am 23.09.2008 um 10:56 Uhr hat blackadder geschrieben:
Das einzige was dem Navi fehlt ist wohl eine Anpassung der Displayhintergrundfarbe, bei mir ist z.B. alles orange. Zur Not Folie davor.
gibt es hierzu schon Neuigkeiten ? Wo bekommt man eine solche Folie und welche Farbe muss man nehmen ?
Smart Passion MHD
@arne123
könntest du mir bitte sagen , wie mann das mikro an die a-säule verlegt.
das Mikro läuft bei mir unter der Lenksäule richtung Fahrertür.
Dann kann man die Türdichtung abnehmen und das Kabel darin verlegen.
Smart Passion MHD
    • Das kommt immer auf die eingestellten Werte des Ladereglers und der tatsächlichen Leistungsaufnahme an. Rein rechnerisch mit den technischen Angaben des Solardaches sind laut P=UxI (17,6V x 5,7 A) 100,32 Watt möglich. Tatsächlich gemessen habe ich bei mir 19,1V x 5,8A = 110,78 Watt. Da der Laderegler die Spannung auf die einstellbaren Notwendigen begrenzt und die Leistungsaufnahme auch max. begrenzt ist, sind in der Regel max um die 80 Watt möglich, welche eingespeist werden können. 14Vx5,7A Das Solarmodul kann mehr, jedoch begrenzt der Laderegler nach den notwendigen technischen Vorgaben laut entsprechender Einstellungen. Natürlich liefert das Dach bei geringer Sonneneinstrahlung auch weniger Spannung und somit weniger Leistung.   Aber da weit weniger Spannung im Bordsystem notwendig ist als die realen 19,1 Volt, ist die Leistung meines Solardaches auch bei weniger Sonneneinstrahlung immer ausreichend, dass die Batterie vollgeladen wird!   Wie immer wieder erwähnt, habe ich das Dach nur wegen der unansehnlich gewordenen Optik meines Kunststoffdaches verbaut. Das Laden der Batterie war nicht ausschlaggebend, ist aber ein schöner Mehrwert.
