broccoli
Neuer Smart
habe vor mir einen Smart zuzulegen, und habe auch prommt einen gefunden. Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen das beim schalten der Automatik immer eine kleine Pause ist (hört sich an als wenn der Motor kurz aus ist)bis der nächste Gang kommt. Ist das normal? Ist das dieses Nicken beim schalten wovon alle reden? War allerdings auch meine aller erste Fahrt mit einem Smart.
Gruß Holger.
ALLES HATT SEINE ZEIT.
Moin und Willkommen im Forum !
Das von Dir beschriebene Phänomen sind die Schaltpausen, das Getriebe braucht einige Zeit um den nächsten Gang einzulegen. Die Elektronik regelt die Drehzahl des Motors runter, brauchst nicht vom Gas zu gehen.
Mit dem angesprochenen Nicken ist eigentlich die Karosseriebewegung gemeint, die beim Schalten entsteht. Da der Motor in diesem Moment keinen Vortrieb liefert taucht die Kugel vorne leicht ein.
Jochen
Moin, Moin
erstmal vielen Dank für deine Antwort, dann muss mann sich wohl an diese Schaltpausen irgendwie gewöhnen. Denn ein Smart kommt auf alle Fälle.
Gruß Holger.
du hast bei einem normal geschalteten fahrzeug ja auch eine verzögerung ...
ist also nicht besonders tragisch.
beim 450er war es "schlimmer".
brrrrrrm ...
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
